  AutoCAD VBA
  Block einfügen mit getpoint
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen mit getpoint (940 mal gelesen)
vittorio0
Sehen Sie sich das Profil von vittorio0 an!   Senden Sie eine Private Message an vittorio0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vittorio0
AutoCAD 2009, 2011, Access 2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
ich möchte ein Block dessen Pfad und Name in einer Datei auf der Festplatte liegt mittels VBA in die Zeichnung einfügen. Den Skalierfaktor entnehme ich der DIMSCALE. Soweit funktionierts, nur sehe ich den Block nicht am Fadenkreuz beim wählen des Einfügepunktes. Ist das irgendwie machbar, ev. mit einem anderen Lösungsansatz?
Code:
Open "c:\temp\insblock.txt" For Input As #1
Line Input #1, blockpath
Close #1
mst = Int(ThisDrawing.GetVariable("LTSCALE"))
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Klick für Einfügepunkt..."), blockpath, mst, mst, 1#, 0)
Danke für Euren Input
erstellt am: 24. Aug. 2009 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...zumindest kein direkter Weg, denn Du musst zuerst den Anwender einen Punkt auswählen lassen und diesen Punkt beim Einfügen der Blockreference mitgeben.
Es gäbe ein Workaround (soweit ich mich erinnere, in diesem Forum), da fügst Du zuerst einen Block auf 0,0,0 ein, dann startest Du den Schieben-Befehl, wählst den zuvor eingesetzten Block, gibst den Punkt 0,0,0 als Basispunkt ein und dann hängt der Block am Fadenkreuz während der Anwender den zweiten Punkt eingibt.
- alfred -
[EDIT] in diesem Link findest Du solch eine Vorgehensweise [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Aug. 2009 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vittorio,
Hier noch die alternative über Lisp und VBA.
Gruß, Carsten
