  AutoCAD VBA
  Eigenschaften eines mit ActiveX erstellten Volumens
Autor Thema:  Eigenschaften eines mit ActiveX erstellten Volumens (948 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe per VBA mehrere Volumenobjekte (Zylinder) erzeugt:
Public Sub Bohrpfaehle()
    Dim Bohrpfahl As Acad3DSolid
    Dim Zentrum(0 To 2) As Double
    Dim Radius, Hoehe As Double
    Dim lngZeilenanzahl As Long
    Dim intEinheitenfaktor As Integer
    Dim EDictionary As AcadDictionary
    intEinheitenfaktor = 1
    Set Exceltabelle = GetObject(, "Excel.Application")
    Exceltabelle.Sheets("Bohrpfaehle").Select
    lngZeilenanzahl = Exceltabelle.ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
    For i = 6 To lngZeilenanzahl - 1
        Radius = CDbl(Exceltabelle.ActiveSheet.Cells(i, 6).Value / 2)
        Hoehe = CDbl(Exceltabelle.ActiveSheet.Cells(i, 7).Value)
        Zentrum(2) = CDbl(Exceltabelle.ActiveSheet.Cells(i, 5).Value - Hoehe / 2)
        Zentrum(0) = CDbl(Exceltabelle.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value - 3000000): Zentrum(1) = CDbl(Exceltabelle.ActiveSheet.Cells(i, 3).Value)
        For t = 0 To 2
            Zentrum(t) = Zentrum(t) * intEinheitenfaktor
        Next t
        Set Bohrpfahl = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(Zentrum, Radius * intEinheitenfaktor, Hoehe * intEinheitenfaktor)
    Next i
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
End Sub
Jetzt ist es leider so, das wenn ich die Eigenschaften eines dieses Objekte in Acad wähle, das ich nicht auf die Parameter wie Durchmesser , Höhe und Position zugreifen, bzw. ändern kann.
Ist es möglich dies zu ändern, sonst macht das für mich gar keinen Sinn diese Funktion zu nutzen. Hättet Ihr andere Vorschläge, mir welchem Körpertyp ich das in VBA lösen könnte?
Grüßle
Gregi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
Welche AutoCAD Version nutzt du denn?!
Einen Ansatz findest du hier.
Aber mit ändern ist bei vba nicht viel. Da musst du den Zylinder wohl neu erstellen und den alten löschen.
Gruß, Carsten
Gregi
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier Architecture 2008. Aber ich möchte gar nicht über VBA unbedingt darauf zugreifen, sondern ich möchte es einfach in Architecture nachträglich bearbeiten können!
Grüßle
Gregi
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
Hab gerade kein 2008er zu Hand. Ich schaue mir das heute Abend noch mal an.
Gruß, Carsten
Carsten1210
erstellt am: 24. Apr. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
Habs gerade nochmal nachgeschaut. Die Volumenkörper, die mit VBA erstellt werden haben nicht die Möglichkeiten / Eigenschaften, wie die, die du mit den  Autocad-Befehlen erstellst.
Gruß, Carsten
Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2016 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, damit wären wir wieder bei meinem Starteintrag!
Grüßle
Gregi
Carsten1210
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
Dann musst du wohl oder übel mit SendCommand arbeiten, mit all seinen Nachteilen. In diesem Fall wäre vielleicht doch Lisp die Bessere Programmiersprache.
Gruß, Carsten
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von welchen Nachteilen sprichst Du? Habe noch nicht mir dem SendCommand gearbeitet. Nach dem ersten lesen in der Hilfe würde ich vermuten, das wenn wir mal wieder eine neuere AutoCad Version bekommen, das manche Befehle etwas anders funktionieren und dann der Code überarbeitet werden müßte.
Bei Lisp habe ich auch schon geschaut. Habe ich bisher halt auch noch nicht mit gearbeitet aber in der Hilfe hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, das es für die 3D Objekte wesentlich besser gerüstet ist?
Grüßle
Gregi
Carsten1210
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi,
bei SendCommand laufen die Befehle auf der Befehlszeile asynchron zum VBA. Daher ist das nicht so einfach zu handeln, wann das SendCommand fertig ist und du mit dem VBA weitermachen kannst. Das sollte im Lisp einfacher hizubekommen sein. Aber da Wissen die Lisp-Profis besser Bescheid. Ich persönlich meide Sendcommand wo es geht.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 28. Apr. 2008 editiert.]
