  AutoCAD VBA
  3DSolid - Volumenkörper - Länge Zylinder
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3DSolid - Volumenkörper - Länge Zylinder (2074 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Weiß jemand wie ich die Länge eines Zylinders
mit VBA errechnen kann?
2. Wie kann ich heraus finden, das es sich bei einem
Volumenkörper um einen Zylinder handelt?
Gruß Jörn
Gruß Jörn
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
Du kannst mit Object.SolidType herausfinden, ob es sich um einen Zylinder handelt. Aber das klappt, so meine ich erst ab AutoCAD 2007.
Wenn du den Durchmesser des Zylinders kennst kannst du doch mit getboundingbox die Gesamtabmaße ermitteln und dann herausfinden, welches Maß des Zylinders die Länge ist.
Edit: Wenn du die Abmaße der Boundingbox hast, Kannst du die Länge, Breite und Höhe vergleichen. Die Beiden Werte, die gleich groß sind, sind dann der Durchmesser und das andere Maß ist dann die Länge.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 19. Jan. 2007 editiert.]
yamaha
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Vielen Dank für deine Antwort.
1. Object.SolidType, AutoCad 2007 ==> OK, warten.
2. Wenn du den Durchmesser des Zylinders ken....==> Nein
  Wenn du die Abmaße der Boundingbox hast ==>
              Die Boundingbox ist doch nur 2D !???
Also, so hab ichs noch nicht, oder kapier ich nicht?
Gruß Jörn
Carsten1210
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Hier mal ein Ansatz, ist aber ungetestet.
Gruß, Carsten
yamaha
erstellt am: 28. Jan. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Der Tip ist super.
Der Ansatz ist wohl OK.
Ich krieg es aber zur Zeit noch nicht ganz auf die Reihe
die richtige Formel anzuwenden.
Ist solange her mit der Schule => Grundwissen Mathematik.
Aber erstmal besten Dank.
Gruß Jörn
Carsten1210
erstellt am: 28. Jan. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
Noch ein kleiner Nachtrag: Getboundingbox gibt dir die Maximalen Abmasse auch als 3d-Koordinaten zurück. Kannst ja mal ausprobieren.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 28. Jan. 2007 editiert.]
