  AutoCAD VBA
  VBA / ODBC / SQL
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  VBA / ODBC / SQL (2802 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte Daten aus einer bestehenden Datenbank in eine UserForm importieren mittels ODBC / SQL.
Dazu habe ich aber noch keinerlei Erfahrung und möchte Euch mal wieder um Hilfe bitten, wie ich da vorgehen muß bzw. kann?
Diese Infos stellt die Datenbank mir zur Verfügung.
Tablename : PROD_DEFINITION
Tablelabel: Artikelstamm
Columnname        Columntype          ColumnLabel
PD_NUM            VARCHAR(25)        Artikelnummer
PD_BEZ            VARCHAR(200)        Artikelbezeichnung
M_MATGRUPPE_ID    INTEGER            Materialgruppe
M_LAGER_ID        INTEGER            Lagercode
M_BESTELLTEXT      MEMO                Bestelltext
M_LIEF_PD_NUM      VARCHAR(20)        Artikelnummer Lieferant
Die Inhalte sollen in einer TextBox eingezeigt werden.
Kann mir da jemand helfen?
Danke.
Dirk
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
schau mal hier oder hier.
Da sind mal Beispiele mit Access.
Was für eine Datenbank hast du ? Das wäre glaube ich nicht so unwichtig
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Da es sich bei deiner Datenbank, denke ich, um eine SQL-Datenbank handelt könnte dir dieser Link wahrscheinlich weiter helfen.
Gruß, Carsten
dj_assp
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dj_assp an!   Senden Sie eine Private Message an dj_assp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dj_assp
Autocad VBA
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Ich weis nicht ob du dein Problem schon gelöst hast!
Ich habe einmal ein Program geschrieben mit dem man aus einer Access Datenbank
Textbausteine entnehmen kann. Ich habe es so gelöst:
gDatenbank = "c:\temp\erdb.mdb"
    Dim dbErdb As ADODB.Connection
    Dim rdX2 As ADODB.Recordset
    Dim intRecords As Integer
    Dim ID As String * 5
    Dim DEText As String * 255
    Dim ENText As String * 255
    Dim RUText As String * 255
    Dim Zeile As String
    Set dbErdb = New ADODB.Connection
    With dbErdb
        .CursorLocation = adUseClient
        .Mode = adModeShareDenyNone
        .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
        .Properties("Data Source") = gDatenbank
        .Open
    End With
    Set rdX2 = New ADODB.Recordset
    With rdX2
        .ActiveConnection = dbErdb
        .CursorType = adOpenKeyset
        .LockType = adLockOptimistic
        .Source = "SELECT * FROM Sheet1"
        .Open
    End With
    For intRecords = 0 To rdX2.RecordCount - 1
        If rdX2.Fields(0) <> 0 Then
            ID = rdX2.Fields(0)
        Else
            ID = "keine Id / no id"
        End If
        If rdX2.Fields(2) <> 0 Then
            DEText = rdX2.Fields(2)
        Else
            DEText = "kein Text / no text"
        End If
        If rdX2.Fields(1) <> 0 Then
            ENText = rdX2.Fields(1)
        Else
            ENText = "kein Text / no text"
        End If
        If rdX2.Fields(3) <> 0 Then
            RUText = rdX2.Fields(3)
        Else
            RUText = "kein Text / no text"
        End If
        Zeile = ID & Chr(9) & Trim(DEText) & "  --/--  " & Trim(ENText) & "  --/--  " & Trim(RUText)
        ListBox1.AddItem (Zeile)
        rdX2.MoveNext
    Next intRecords
Vieleicht hilft es dir.
Grüss Alex
Dirk.B
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
Vielen Dank für Eure Hilfe .
Dirk
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Leider komme ich erst jetzt wieder dazu mich um meine Dantenbankanbindung zu kümmern.
Mit Eurer Hilfe hatte ich es geschafft und es läuft recht gut.
Wie kann ich den noch einen Filter einbauen, so aus der Datenbankspalte PD_NUM nur die Artikel beginnend mit FST in meinem ListView angezeigt werden?
Dieses ist mein Aufhänger und ich komme nicht auf die genaue Syntax.
Code:
Set rs = db.OpenRecordset("select count(FST*)From PD_NUM" & "Artikelstamm")
Kann mir da jemand weiter helfen.
Vielen Dank.
Dirk
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk
select count(FST*)From PD_NUMArtikelstamm
Dein Statement würde nicht funktionieren, oder?
Filterung mit Sql wird mit WHERE gemacht, z.B.
Code:
SELECT * FROM ARTIKEL WHERE BEZEICHNUNG like "FST*"
es kann jetzt je nach SQL-Engine statt dem FST* ein FST% notwendig sein (als Ersatz für Wildcharacter)
- alfred -
Dirk.B
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Vielen Dank für die Info.
Ich habs nun so gelöst und es funktioniert.
Code:
'---Filter für Artikelbezeichnung setzen------------------------------
Select Case True
    Case opbDBFST.Value
        Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM Artikelstamm WHERE PD_NUM LIKE 'FST*'")
    Case opbDBPOL.Value
        Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM Artikelstamm WHERE PD_NUM LIKE 'POL*'")
    Case opbDBWST.Value
        Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM Artikelstamm WHERE PD_NUM LIKE 'WST*'")
End Select
Nochmals Danke an alle.
Dirk
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Mit der Verbindung und der Abfrage zu einer Access - Datenbank funktionierts jetzt echt gut.
Bei dieser Access - Datenbank handelt es sich bislang aber um eine Testumgebung.
Verbindung zur Access - Datenbank:
Code:
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Dim LItem As ListItem
'---Variablen setzen
Set db = OpenDatabase(OptionenFST.TextBoxSQLdat.Text & "\Borm_SQL.mdb")
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM Artikelstamm WHERE PD_NUM LIKE '" & Kriterium & "'")
Nun soll ich eine SQL 2005 Enterprise Datenbank über ODBC verknüpfen.
Diese habe ich im WWW dazu gefunden.
Hier wird aber anscheinend die SQL - Datenbank direkt angesprochen, oder?
Code:
' Connection SQL-Server 2005 mit SQL Authentifizierung
Dim oConn As ADODB.Connection
Set oConn = New ADODB.Connection
With oConn
  .Provider = "SQLNCLI.1"
  .Properties("Data Source") = "Servername"
  .Properties("User ID") = "Benutzername (SA)"
  .Properties("Password") = "Passwort"
  .Properties("Initial Catalog") = "Start-DB"
  .Open
End With
Wo liegt da nun der Unterschied zu ODBC, oder anders gefragt, wie muß die Verbindung über ODBC lauten?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Carsten1210
erstellt am: 13. Dez. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Nur mal ne Frage am Rande. Willst du die Datenbank nur Abfragen, oder willst du (später) auch noch in die Datenbank schreiben?!
Kannst du nicht von dem Lieferanten deiner Datenbank eine Schnittstelle bekommen?!
Gruß, Carsten
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Der Lieferant tut sich damit ein wenig schwer die Info zugeben.
In erster Linie möchte ich nur eine Abfrage starten um einige Informationen zu bekommen.
Dirk
Stefan1905
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1905 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1905
XP prof 5.1.2600 SP3 Build 2600
Prozessor:x86/15/1/2 Genuine 1700 MHz
AUTOCAD MECHANICAL 2006
OFFICE 2003
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
leider kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.Trotzdem schönen Gruß vom IFF
Stefan
