  AutoCAD VBA
  Werte ausAccess Bzw Excel Dateien auslesen.
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Werte ausAccess Bzw Excel Dateien auslesen. (3725 mal gelesen)
JeHaLa
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JeHaLa an!   Senden Sie eine Private Message an JeHaLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeHaLa
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
ich möchte aus einer bestehenden Access-datenbank Werte auslesen und diese in ein Attribut als Wert geben. Geht das ohne daß ich access öffne?
Gruß und schon mal danke im Vorraus
JeHaLa
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 09. Aug. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeHaLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeHaLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir einen kleinen Excel Import für Punkte mit Attributen
geschrieben. Hier die Kernpunkte für den Import
Excel initialisieren
On Error GoTo Excel_fehler
Set excel_app = GetObject(, "excel.application")
Set excel_wb = excel_app.ActiveWorkbook
Set excel_ws = excel_wb.ActiveSheet
Set excel_range = excel_app.Selection
If excel_range.Areas.Count <> 1 Then
  MsgBox "Es darf nur eine Region markiert sein!", vbCritical
  GoTo Excel_fehler
End If
MaxReihe = excel_ws.UsedRange.Rows.Count
Werte aus Excel
    str_Wert = excel_ws.Cells(i, com_Y.ListIndex + 1)
    y = d_wert(str_Wert)
    str_Wert = excel_ws.Cells(i, com_X.ListIndex + 1)
    x = d_wert(str_Wert)
Auschnitt Blockeinfügen mit Attributten
  On Error GoTo Fehler_Insert_block
  'On Error GoTo 0
  Select Case acad_TYP
      Case 14
            Set Blockobj = obj_ACAD_app.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(InsPkt, Block, Skal_Y, Skal_X, Richtung)
      Case 15, 16, 17
            Set Blockobj = obj_ACAD_app.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(InsPkt, Block, Skal_Y, Skal_X, 1, Richtung)
      Case Else
            MsgBox "ACAD TYP ist nicht bekannt !", vbCritical
            Exit Function
  End Select
  ' Wenn Attribut verlangt
  If attr = True Or AttrHoehe = True Or AttrVA = True Then
      On Error GoTo 0
      ' Hat der eingefügte Block Attribute
      If Blockobj.HasAttributes Then
        attributes = Blockobj.GetAttributes
        For A = LBound(attributes) To UBound(attributes)
            Set attribut = attributes(A)
            If UCase(attribut.TagString) = UCase("VA") And AttrVA = True Then
                attribut.TextString = VA
            End If
            If UCase(attribut.TagString) = UCase("PNR") And attr = True Then
                attribut.TextString = pnr
            End If
            If UCase(attribut.TagString) = UCase("HOEHE") And AttrHoehe = True Then
                attribut.TextString = ZHöhe
            End If
        Next A
      End If
  End If
Jetzt sollte es mit Excel klappen
mapcar
CADmin
erstellt am: 17. Aug. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeHaLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelli1:
... und schon rauscht das dritte Ei
wieder voll am Nest vorbei!
(R. J. Gernhardt)
Ich glaube nicht, dass dieser Code läuft, wenn Excel gar nicht installiert ist. Dass es außerdem um Access ging, ist wahrscheinlich nebensächlich - da ist vieles übertragbar. Aber die Frage lautete eindeutig: "... ohne dass ich Access öffne".
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeHaLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeHaLa,
wenn mich nichts täuscht ist im Sample-Verzeichnis der AutoCAD-Installation ein Bsp der Verbindung von AutoCAD mit Access enthalten.
Daraus kann man sich den Weg ja 'abschauen'.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeHaLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ihr Moderatoren
"Thema:   Werte ausAccess Bzw Excel Dateien auslesen"
Wenn das Ei denn genau landen soll sollte man dann auch noch zwischen
öffnen und installiert unterscheiden.
Hier dann die Access Lösung
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim adoCon As New ADODB.Connection
Dim adoRS As ADODB.Recordset
Dim field As ADODB.field
Dim DbDatei As String
  DbDatei = "E:\Projekte\Entw\vb6\tb_edbs3\vorlage.mdb"
  adoCon.CursorLocation = adUseClient
  adoCon.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DbDatei
  Set adoRS = New ADODB.Recordset
  adoRS.Open "select Folie,Elementardaten from EDBS_Surface_Folien Order by Folie", adoCon, adOpenStatic, adLockOptimistic
  ' Felder
  For Each field In adoRS.Fields
      Debug.Print field.Name & "  " & field.Type ' & .....
  Next field
  ' Der Reihe nach
  If adoRS.RecordCount > 0 Then
     adoRS.MoveFirst
     While Not adoRS.EOF
         Debug.Print adoRS("Folie").Value
         Debug.Print adoRS(0).Value
         Debug.Print adoRS("Elementardaten").Value
         Debug.Print adoRS(1).Value
         adoRS.MoveNext
     Wend
  End If
  ' Suchen
  adoRS.Filter = "Folie = '011'"
  Debug.Print adoRS.RecordCount
  ' oder oder
  ' Schliessen und aufräumen
  adoRS.Close
  adoCon.Close
  Set adoRS = Nothing
  Set adoCon = Nothing
End Sub
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 18. Aug. 2005 editiert.]
