  AutoCAD VBA
  Acad öffnet Access
Autor Thema:  Acad öffnet Access (1792 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Access - Verbindung erstellen um Daten aus eine Datenbank auszulesen und eine Zeichnung zu öffnen.
Wie ich Access öffne aus autocad habe ich schon gefunden, aber wie kann ich prüfen ob die MDB schon offen ist??
Set MyACCESS = GetObject(MAG_MDB, "access.application") '
    If Err.Number <> 0 Then
        msgi = MsgBox("Keine Datenbank gefunden" + MAG_MDB, , "Start MDB")
    End If
Auch würde ich gern ein bestimmtes Formular öffnen, wenn es noch nicht geöffnet ist
Ich Danke Euch schon jetzt !
Jörg Lipphardt
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich habs leider nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber ungefähr so könnte es gehen.
Code:
Option Explicit
Sub Access()
Dim MyAccess As Access.Application
Dim vlst_DB As String
    vlst_DB = "C:\Temp\db1.mdb"
    On Error Resume Next
    Set MyAccess = GetObject(, "access.application") '
        MsgBox "Keine Datenbank gefunden. Lade ...", , "Start MDB"
        On Error GoTo 0
        Set MyAccess = CreateObject("access.application")
        MyAccess.OpenCurrentDatabase "C:\Temp\db1.mdb"
        MyAccess.Visible = True
    End If
    On Error GoTo 0
    ''' Aufruf über Access Modul
    MyAccess.Run "openform", "Formular1"
    ''' Direkter Aufruf
    MyAccess.DoCmd.OpenForm "Formular1", acNormal, , , , acWindowNormal
    MsgBox "Ergebnis:" & MyAccess.Run("addiere", 12, 20)
    MyAccess.Forms.Item("Formular1").Caption = "HALLO, geöffnet von AutoCAD"
End Sub
Und noch ein wenig Access Code
Code:
Sub OpenForm(vlst_Form As String)
    DoCmd.OpenForm vlst_Form
End Sub
Function Addiere(Wert1 As Double, Wert2 As Double) As Double
    Addiere = Wert1 + Wert2
End Function
Viel Erfolg
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
JOLI
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried
super, dass ist genau dass was ich suche !
Ein dickes Danke an dich!
Jörg Lipphardt
