  AutoCAD VBA
  Block einfügen mit Blockin.lsp
Autor Thema:  Block einfügen mit Blockin.lsp (836 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Das Thema einen Block sichtbar am Fadenkreuz einfügen mit Blockin.lsp hatten wir ja schon öfter im Forum und dennoch habe ich hierbei ein Problem.
Blockin.lsp ist bereits geladen.
So habe ich bislang einen Block eingefügt:
Code:
Private Sub ListView1_DblClick()
Dim NBlock1 As AcadBlockReference
Dim Prompt1 As String
Dim IPoint As Variant
Dim dwgName As String
dwgName = ListView1.SelectedItem.Text & ".dwg"
On Error Resume Next
Me.Hide
Prompt1 = vbCrLf & "Einfügepunkt:"
IPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt1) 'Einfügepunkt
Set NBlock1 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(IPoint, FullString & dwgName, 1, 1, 1, 0)
End Sub
Was muß ich nochmal wie ändern um dieses mit
Code:
Dim path As String
Me.Hide
path = FullString & ListView1.SelectedItem.Text & ".dwg"
ThisDrawing.SendCommand "(blockIn " & path & ")" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand "(blockIn2 " & path & ")" & vbCr
End Sub
Code:
ergibt z.B.:
(blockIn N:\Zeichnung\AutoCAD\Bloecke\Bloecke_neu\2.Ladenbau\2.2.Visplay\Visplay_Invisible_6)
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Da ich das BlockIn verbrochen habe, hier meine Antwort.
Schau mal in deinen alten Thread (Hier).
Da steht folgendes:
Code:
Public Sub test()
Dim path As String
Dim abc
abc = "S:/Bib/01_Verbindungsbeschlaege/01_Schnaepper/01.dwg"
path = """" & abc & """"
End Sub
Für dich würde es dann wie folgt lauten:
Code:
Dim path As String
Me.Hide
path = """" & FullString & ListView1.SelectedItem.Text & ".dwg" & """"
End Sub
Allerdings brauchst du nur den BlockIn oder den BlockIn2. Da Block der Unterschied nur darin liegt, das BlockIn den Block nach dem einfügen sprengt und BlockIn2 das nicht tut.
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Danke.
Ich hatte die " und das Replace nicht bedacht.
So gehts jetzt:
Code:
Dim path As String
Dim pathString As String
Me.Hide
pathString = FullString & ListView1.SelectedItem.Text
path = """" & (Replace(pathString, "\", "/")) & """"
End Sub
Dirk
