  AutoCAD VBA
  Block einfügen / Sichtbarkeit (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Block einfügen / Sichtbarkeit (5176 mal gelesen)
Patrick79ch
ICT-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Patrick79ch an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick79ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick79ch
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!!
Hat so funktioniert, wenn ich den Pfad fix so einschreibe:
Code:
path = """T:/Mobiliar/Caddys/Take Off/SHARING BOY-67X40X107.dwg"""
ThisDrawing.SetVariable "cmdecho", 0
ThisDrawing.SendCommand "(blockIn " & path & ")" & vbCr
Wenn ich aber folgendes versuche:
Code:
(Image1.ControlTipText entspricht dem Wert des Pfades+Datei, welche ich als Block einfügen will)
path = """" & Image1.ControlTipText & """"
erscheint folgende Meldung im Textfenster:
Code:
Befehl: (blockIn "T:\Mobiliar\Caddys\Take Off\SHARING BOY-67X40X107.dwg")
"MobiliarCaddysTake OffSHARING BOY-67X40X107.dwg": Kann Datei nicht finden im
Suchpfad:
  \\ping\daten$\A870955\Eigene Dateien\ (aktuelles Verzeichnis)
  C:\Dokumente und Einstellungen\A870955\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD
2006\R16.2\deu\support\
  C:\Programme\AutoCAD 2006\support\
  C:\Programme\AutoCAD 2006\fonts\
  C:\Programme\AutoCAD 2006\help\
  C:\Programme\AutoCAD 2006\Express\
  C:\Programme\AutoCAD 2006\support\color\
  T:\ACAD_VBA\
  C:\Programme\AutoCAD 2006\drv\
*Ungültig*
; Fehler: Funktion abgebrochen
Kann ich die "\" irgendwie in "/" oder "\\" umsetzen?
(die beiden Varianten scheinen ja zu funktionieren.)
Dass ich den Pfad von dem Imageobjekt aus dem Tooltiptext nehme, hat den Grund, dass ich daher die Information kriege, welchen Block ich benötige.
ich bin neu - kann nix :-)
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, auf dein Nebenbei :-) (hatte ich gar nicht gesehen! :-) )
ICT-Management ist das was ich grade an der Fachhochschule Nordwestschweiz studiere. Nennt sich nachher
ICT-Manager / Wirtschaftsinformatiker FH
*stolz*
Das Studium ist darauf ausgelegt, dass man nachher in der Lage sein sollte komplexe IT-Projekte leiten zu können. Nun denn "Leiten" ist immer das eine "selber programmieren" wie ich grade feststelle, das andere :-)
(ICT heisst im übrigen: Information and Communication Technologies)
Carsten1210
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
ACA 2011 / Solidworks 2011 SP3.0
Solidworks EnterprisePDM 2011 SP2.0
Windows 7
Core i7 2600K , 8192MB
Nvidia Quadro FX 3800
2x Apple Cinema Display 23"
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Danke für die Erläuterung. Wieder schlauer geworden.
Probier es mal so:
Public Sub test()
Dim path As String
Dim abc
abc = "S:/Bib/01_Verbindungsbeschlaege/01_Schnaepper/01.dwg"
path = """" & abc & """"
End Sub
Edit: Sehe gerade, das du es schon hattest. Dann fehlen vielleicht noch 2 " links und rechts vom String.
Fürs ersetzen von Zeichen in einem String gibt es die funktion replace. Die erleuterung dafür findest du in der VBA-Hilfe in der IDE.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 14. Dez. 2006 editiert.]
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten :-)
Jetzt klappts!
Folgendermassen hab ich's gelöst:
Code:
Pfad = Image1.ControlTipText
path = """" & (Replace(Pfad, "\", "/")) & """"
Allerdings, wie es so ist, habe ich jetzt noch einen Schönheitsfehler entdeckt :-D
Der Block wird jetzt, eingefügt, man kann ihn drehen - cool! :-)
Aber anschliessend fragt er noch alle leeren Attribute ab! (siehe unten!) Diese muss ich mit Enter bestätigen.
Kann ich das irgendwie unterdrücken?
Dann sollte es so sein, wie ich mir das vorstelle :-)
Code:
Befehl: (blockIn "T:/Mobiliar/Caddys/Take Off/SHARING BOY-67X40X107.dwg")
Drehwinkel angeben <0.00000000>:
Attributwerte eingeben
Datenblatt:
BauteilCode:
FM-Code:
GLT-Wert:
System/Anlage:
Text-Att-0 <74>:
SAP Artikel Nr:
Bemerkungen:
Schon mal ganz herzlichen Dank für die Hilfe - wär echt nicht drauf gekommen - macht Spass! :-)
Carsten1210
Holztechniker
Windows 7
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Schau dir mal die Variable "Attreq" an. Bei dir sollte diese auf 1 stehen. Stell die mal auf 0 und deine Attribute werden beim einfügen nicht mehr abgefragt. Ich würds aber nach dem einfügen wieder zurücksetzen.
Gruß, Carsten
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Herzlichen Dank! Funktioniert super!!
Bin grade dabei von meinen 1000 Blöcken automatisiert WMF's zu erstellen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001083.shtml
Funktioniert auch noch nicht wirklich :-)
Carsten1210
Holztechniker
Windows 7
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Partick,
Hab ich gesehen und drauf geantwortet.
Dies wäre der richtige Link.
Gruß, Carsten
(c)2011 CAD.de
