  AutoCAD VBA
  Block per VBA automatisch auf den 0 Punkt setzen und Zoom grenzen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block per VBA automatisch auf den 0 Punkt setzen und Zoom grenzen (2546 mal gelesen)
Patrick79ch
ICT-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Patrick79ch an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick79ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick79ch
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab etwas herumgesurft hier im Forum.
Mein Ziel wäre es einen Block automatisiert
- auf den 0 Punkt einer Zeichnung einzufügen
- Zoom grenzen zu machen
- Den Block als "WMF" abzuspeichern
- den Block wieder zu löschen.
Ich habe einzelne Sachen hier gefunden, welche ich aber nich zum laufen bringe, kriege Fehlermeldungen en Masse! :-)
Hat jemand Beispiele für die einzelnen Schritte?
Herzlichen Dank
ich bin neu - kann nix :-)
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick79ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Zu 1: Schau dir in der Hilfe die Methode Insert Block an.
Zu 2: Die Methode lautet: ZoomExtents.
Zu 3: Schau mal unter Export nach.
Den Blocj löschen kannst du ja mit Object.delete machen. Da du denn Namen vom Einfügen kennst, kannst du ihn ja auch leicht in der Zeichnung finden.
Gruß, Carsten
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! :-)
Hab einiges geschafft, bis hin zum Block einfügen und diesen zoomen funktioniert alles wunderbar.
Anschliessend, das wmf erstellen (mit export) und den block wieder löschen geht nicht so ganz! :-(
Code:
Private Sub pack2wmf()
'On Error Resume Next
'Alle Verzeichnisse unter "T:\Mobiliar\" auslesen
Set f1 = fso.GetFolder("T:\Mobiliar\")
For Each sf1 In f1.SubFolders
            'Alle Verzeichnisse unter "f1" auslesen (Unterverzeichnisse in "T:\Mobiliar\")
            Set f2 = fso.GetFolder("T:\Mobiliar\" & Mid(sf1, 13))
                  For Each sf2 In f2.SubFolders
                        'Alle Verzeichnisse unter f2 auslesen (Unterverzeichnisse in "T:\Mobiliar\ & f1")
                        Set f3 = fso.GetFolder(sf2)
                              For Each fn1 In f3.Files
                                    'Jeden Block einfügen, zoomen, als wmf-speichern und wieder löschen
                                    If fn1.Name Like "*.dwg" Then
                                          'attreq definieren
                                          ThisDrawing.SendCommand ("attreq 0 ")
                                          'block einfügen
                                          pfad = fn1
                                          path = """" & (Replace(pfad, "\", "/")) & """"
                                          ThisDrawing.SetVariable "cmdecho", 0
                                          ThisDrawing.SendCommand "(blockIn2 " & path & ")" & vbCr
                                          'Zoom Grenzen
                                          ThisDrawing.Application.ZoomExtents
                                          'Exportpfad und Name definieren
                                          exportFile = (Replace(pfad, ".dwg", ""))
                                          'Create an Selectionset
                                          Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add(Replace(fn1.Name, ".dwg", ""))
                                          'exportieren Block
                                          ThisDrawing.Export exportFile, "WMF", sset
                                          'löscht Block aus SelectionSet
                                          sset.Item((Replace(fn1.Name, ".dwg", ""))).Delete
                                          'attreq zurücksetzen
                                          ThisDrawing.SendCommand ("attreq 1 ")
                                    End If
                              Next
                  Next
Next
End Sub
Hat jemand ne Idee, wie ich den Code anpassen sollte? :-)
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick79ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Du sollst die Variablen von Autocad, wie attreq, nicht mit sendcommand setzen. Besser ist es so: ThisDrawing.SetVariable "attreq", 0
Um den Block zu löschen sollte es mit sset.Item(0).Delete gehen.
Gruß, Carsten
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Herzlichen Dank!
Leider funktioniert es mit
Code:
sset.Item(0).Delete
nicht!
Ich habe also noch 2 Probleme:
er löscht den Block nach der Erstellung des Bildes weder physisch raus noch aus dem Selectionset.
Hast du noch ne Idee?
Der code sieht momentan so aus:
Code:
            'attreq definieren
            'block einfügen
            pfad = fn1
            'Zoom Grenzen
            Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add((Replace(fn1.Name, ".dwg", "")))
            sset.Select (acSelectionSetAll)
            'exportieren Block
            sset.Item(0).Delete
            'block physisch löschen
            'hier wäre der Code um den Block zu löschen!
            ThisDrawing.SetVariable "attreq", 1
      End If
Next
Block einfügen funktioniert!
zoom funktioniert
Attreq setzen funzt
Bild erstellen ans richtige Ort funktioniert
- löschen aus selectionset funzt nicht
- block physisch löschen aus Zeichnung krieg ich auch nicht hin
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochma.
Code:
sset.Delete
dann ist er aus dem SelectionSet raus, bzw. das SelectionSet ist gelöscht, glaube ich und wird beim nächsten Durchlauf der Schlaufe einfach wieder mit dem nächsten Element erstellt. :-)
Jetzt muss der Block nur noch physisch aus der Zeichnung entfernt werden, bevor die Schlaufe wieder mit dem nächsten Block von vorne beginnt. :-)
Patrick79ch
ICT-Manager
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs:
Code:
For Each BlockRefObj In ThisDrawing.ModelSpace
      BlockRefObj.Delete
Next
Jetzt funzts!! :-)
Grüsse & Danke an Carsten!!!
