  AutoCAD VBA
  Polylinie Laufrichtung ändern?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Laufrichtung ändern? (1999 mal gelesen)
henrym2
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von henrym2 an!   Senden Sie eine Private Message an henrym2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrym2
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand eine idee wie ich die laufrichtung einer Polylinie ändern kann ohne sie neu zu erstellen ?
Hintergrund dieser aktion ist das ich mehrere macros habe welche in Laufrichtung links eine schraffur erstellen.
Bei 3d Polylinien habe ich vor einiger zeit was geschrieben wo ich die einzelnen stützpunkte der linie auslese und eine neue linie von der anderen seite her zeichne... ist jedoch meiner meinung nach nicht elegant gelöst.. funktioniert aber
Vielen dank im voraus
henrym
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
..die Coords (getcoords)auslesen -> daraus die Stützpunkte ermitteln .. die zu den Stützpunkten gehörenden Bulges auslesen (getbulge).. die Dicken auslesen (getwidth)..
, dann die Stützpunktliste umkehren wirder Coords draus machen und zurückschreiben.. die Bulges und Dicken umkehren und um 1 versetzt zurückschreiben .. fertig.
Code kann ich dir leider keinen anbieten, da ich bloß ne Lisplösung hab.
      - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier Mal eine Lösung die ich im Internet gefunden habe.
Option Explicit
Public Sub testReversePline()
Dim oDoc As AcadDocument, oPline As AcadLWPolyline, vp As Variant
Set oDoc = ThisDrawing
oDoc.Utility.GetEntity oPline, vp, "Pick pline to reverse"
Dim oPline2 As AcadLWPolyline
Dim a As Integer
Dim oBLk As AcadBlock
Set oBLk = oDoc.ObjectIdToObject(oPline.OwnerID)
Dim points
points = oPline.Coordinates
Dim Points2() As Double
ReDim Preserve Points2(0 To UBound(points)) As Double
'create second array of points, last point from the
'selected line first etc.
For a = LBound(points) To UBound(points) Step 2
Points2(a) = points(UBound(points) - a - 1)
Points2(a + 1) = points(UBound(points) - a)
Next
'create new polyline in reversed direction
Set oPline2 = oBLk.AddLightWeightPolyline(Points2)
Dim c As Integer
'create reversed bulges
c = (UBound(points) - 3) / 2
For a = 0 To c
oPline2.SetBulge (c - a), -oPline.GetBulge(a)
Next
'delete original
oPline.Delete
Set oPline2 = Nothing
End Sub
Gruß, Carsten
henrym2
Vermesser
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank leute, hab meine lösung gefunden und werde mich an die arbeit machen
