  AutoCAD VBA
  Attributefenster
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributefenster (856 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi forum,
mit folgendem code will ich den doppelklick abfangen um ein öffnen des attributefensters eines blocks zu verhindern.
Code:
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal pickpoint As Variant)
Dim item As Object
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
sset.SelectAtPoint pickpoint
If sset.Count > 0 Then
    For Each item In ThisDrawing.SelectionSets("TEST_SSET")
        If item.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
            If item.Name = "TTyp" Then MsgBox "Zum Editieren des" & _
                  "Türstempels bitte AUSSCHLIESSLICH die rechte" & _
                  "Maustaste benutzen!", vbInformation + vbOKOnly, _
                  "Hier kein Doppelklicken möglich"
        End If
    Next item
End If
sset.Delete
End Sub
damit will ich erreichen, daß bestimmte blöcke nur mittels einer von mir geschriebenen funktion editiert werden können.
obiger code klappt auch soweit, nur geht im anschluss leider immer noch das unerwünschte attributefenster auf.
wie kann ich das verhindern?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nancy
danke für die antwort, hilft mir aber leider nicht weiter.
muss wohl im der vorangehenden messagebox das erscheinen des dialogfensters ankündigen und bitten, es nicht zu beachten und zu schliessen. nicht sehr befriedigend aber mehr finde ich nicht.
bernd
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte doch die Doppelkickfunktion von AutoCAD einfach ab _DBLCLKEDIT _off, dann funktioniert nur noch deine Doppelklickfunktion. Evt. muss du deine eigene Funktion erweitern, das ansonsten die Standarddialoge geöffnet werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm.. wenn du mir noch verrätst, wie ich das in vba mache, könnte das ein weg sein. nur sollte der doppelklick eben nur bei doppelklick auf einen bestimmten block off sein.
sehe aber nicht, wie das gehen könnte. doppelklick läßt vba-modul starten, daß doppelklick ausschaltet, ne messagebox zeigt, dann doppelklick wieder anschaltet?..da beißt sich doch was.
denn de doppelklick wird für andere optionen durchausgebraucht. nur eben nicht bei doppelklick auf diesen einen block.
bernd
