 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Abfangen vom Befehl Voreinstellungen mit AcadDocument_BeginCommand (1061 mal gelesen)
Mike_mair Mitglied CAD&CAE Administrator
 Beiträge: 53 Registriert: 09.07.2004 Software aktuell: AutoCAD 2005 PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005) Plancal Microstation Tricad Software gerade in Umstellung: AutoCAD MEP 2011 Betriebsystem: Windows 7 64bit Hardware: Dell Precision T3500 Intel Xeon 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich will verhindern, dass ein Benutzer in die Voreinstellungen (Options) kommt. Ich habe ein eigenes Form programmiert, in dem der Benutzer alle Änderungen machen kann die er braucht. Mit dem Ereigniss BeginCommand, find ich heraus ob der Benutzer auf die Voreinstellungen zugreifen will, und kann auch ganz einfach auf mein eigenes Form verweisen.... (soweit bin ich ja selber auch schon gekommen) Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String) If CommandName = "OPTIONS" Then frmSettings.Show End If Ich hab nur mehr das Problem, dass wenn mein Form (frmSetting) geschlossen wird, dann werden automatisch die AutoCAD Voreinstellungen geöffnet, und ich weis nit wie ich das verhindern kann. mfg mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike_mair
Hallo Mike, würde so ganz spontan sagen, das es nicht geht. Hatte an ein sendkeys "{esc}" gedacht, aber in welchem Ereignis man das platzieren soll, ist mir unklar. Würd mich aber interessieren, wenn es eine Lösung gibt. Schönes Wochenende .. Gruß TP ------------------
Code: For Each Person In This.Forum TP.Say "have a nice day!" Next Person
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike_mair
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike_mair
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike_mair
erstellt am: 25. Sep. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger, dass mit dem Befehle "BFLÖSCH" hab ich noch nicht gewusst, kann ich auch sicher mal verwenden... Hab aber das Problem weiterhin, weil meine Benutzer die Optionen mit Rechte Maustaste auf Befehleszeile --> Optionen, öffnen.Und da Verwendet AutoCAD den Befehl _.options (und durch den Punkt kann ich die Befehl mit bflösch nicht deaktivieren). Also hat sonst noch jemand eine idee wie ich das mit den Optionen hand haben kann. Das gleiche Problem erwartet mich auch mit "Anpassen" das mit Rechte Maustaste auf Werkzeugkasten aufgerufen werden kann... den kann ich auch nit sperren.... wünsch allen einen schönen tag lg mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig? (Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 27. Sep. 2004 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike_mair
