  AutoCAD VBA
  Befehl Umgrenzung mit VBA
Autor Thema:  Befehl Umgrenzung mit VBA (1296 mal gelesen)
MetZip
Sehen Sie sich das Profil von MetZip an!   Senden Sie eine Private Message an MetZip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetZip
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei ein VBA-Modul zu schreiben welches mir nach Klick in einer Fläche die Eck-Koordinaten der gewählten Fläche zurückgibt.
Die Fläche erhalte ich mittels Befehl „-UMGRENZUNG“ und der daraus resultierenden Polylinie.
In VBA führe ich den Befehl mittels der Methode „SendCommand“ aus.
Soweit – so gut. Ich möchte nun aber dem Befehl „UMGRENZUNG“ Umgrenzungslinien zuweisen (zum Beispiel ein bestimmter Layer) aus denen ich dann den Umriss erstelle, ohne das mir sonstwelche Elemente in der Zeichnung im Weg stehen oder mir falsche Umrisse liefern.
Befehlszeile in ACAD:
BEfehl: -UMGRENZUNG
        o (für Optionen)
        u (für Umgrenzungslinien)
        <hier Elemente wählen>
        Internen Punkt wählen  ... und fertig.
Gibt es eine Methode den Befehl Umgrenzung innerhalb VBA auszuführen ohne ihn als Texteingabe an Autocad zu überweisen? Wäre einfacher um dem Befehl einen Auswahlsatz zuzuweisen.
Oder wie kann ich bei der Methode mit „SendCommand“ über VBA AutoCAD einen Auswahlsatz zuweisen?
Kennt vielleicht jemand eine Lösung?
Grüsse,
MetZip
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetZip 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten dann eine Pline erstellen und die Koordinaten durchschleifen:
Code:
Sub Test()
Dim lineObj As Object
Dim LinePickPnt As Variant
Dim i As Integer
Dim xCoord As Variant
Dim yCoord As Variant
Dim coords As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity lineObj, LinePickPnt, "Polylinie auswählen: "
MsgBox "Eine " & lineObj.EntityName & " ausgewählt."
i = 0
coords = lineObj.Coordinates
For i = 0 To UBound(coords) - 1 Step 2
xCoord = coords(i)
yCoord = coords(i + 1)
MsgBox "X: " & xCoord & " Y: " & yCoord
Next i
End Sub
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000499.shtml#000005
Leider ohne Sendcommand und grösseren Aufwand nicht möglich.
Manchmal Gates, manchmal Gates nicht
MfG Proxy
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetZip 10 Unities + Antwort hilfreich
... wäre noch anzumerken:
meistens Gates nicht, oder es Gate anders als man denkt  ;-)
lg Nancy
MetZip
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proxy,
das mit der Polylinie wählen und deren Koordinaten auslesen ist mir klar. Ich wollte mir einfach die Arbeit ersparen, zuerst eine Polylinie zu erstellen. Werde die Lösung nehmen, bei welcher ich vorher nicht benötigte Layer friere, meine Umgrenzung mache und anschliessend wieder die Layer zurück Setze.
Trotzdem Danke für den Tip
