  AutoCAD VBA
  Selectionset
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Selectionset (1937 mal gelesen)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block suchen
Hallo VBA-Gemeinde,
mal wieder eine einfache Frage zum Thema Selektion.
Die Aufgabe besteht darin, an einem Punkt eine Blockreferenz zu selektieren.
Das Problem liegt darin, daß der Block-Einfügepunkt neben der eigentlichen Geometrie liegt.
Folgende Verfahren hab ich ausprobiert.
SelectAtPoint ... schön und gut, findet aber nur das zuletzt gezeichnete Element
acSelectionSetCrossing ... findet die Blockreferenz nicht, es seie denn, man stellt die Eckpunkte so groß ein, daß auch benachbarte Blöcke gefunden werden.
Übrigens hab ich vorher auf die Koordinaten des Basispunktes gezoomt. Und wenn sich der Basispunkt innerhalb der Geometrie befindet, wird der Block auch gefunden.
Nun bin ich ein wenig ratlos. Hat jemand von Euch schon mal die selbe Erfahrung gemacht?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus - Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das geht anders. Du musst eine DXF-Filterliste erstellen. Da es im Lisp im Grunde das selbe ist, hier mal die Zeile im Lisp:
(ssget "_X" '(0 . "INSERT")(2 . "BLOCKNAME")(10 '(10.0 20.0 0.0)))
Damit wird die gesamte Zeichnung durchsucht nach einem Block namens X mit Einfügepunkt 10,20,0
Alles Klar? (suche mal hier im Forum, ich hatte da auch mal einen Beitrag zu erstellen solcher Filterlisten in VBA gepostet)
EDIT: Hier der Beitrag den ich meinte: Link
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 24. Jun. 2005 editiert.]
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für die prompte Antwort, werd ich am WE gllatt ausprobieren, denn auf die Idee nach Koordinaten zu filtern bin ich bis jetzt noch nicht gekommen :-(.
Viele Grüße aus Sachsen - Peter
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich nochmal. Zunächst herzlichen Dank für Deinen Tip. Hab es nicht bis zum WE ausgehalten und mußte gleich mal experimentieren.
1. Es funzt.
2. Ein Effekt, den ich mir nun nicht mehr erklären kann. Es sei vorausgeschickt, daß es sich um einen Bestandsplan mit Leitungen handelt, insgesamt ca. 18 km Länge. Die Variante mit dem Filter auf die Koordinaten und einige weitere Eigenschaften funktuioniert nur in Kombination mit einem zooCenter auf den Punkt.
Mache ich dagegen vor dem Suchen ein zoomAll, dann findet er nicht alle, aber einige dieser Punkte.
Merkwürdig, aber jetzt weiß ich ja, wie es überhaupt geht.
Nochmal vielen Dank und herzliche Grüße - Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich nehme mal an, dass es da immer wieder zu Problemen kommen wird, wenn man mit Koordinaten in der Filterliste arbeitet. Es hängt mit der 16Stellen-Genauigkeit zusammen und 1.0 10E-15 ist eben nur fast 0.0 und nicht gleich 0.0.
Das kann man aber auch mit den Filterlisten erschlagen indem man dort mit der -4er Gruppe arbeitet und entsprechende Eingrenzungen vornimmt.
Grüße Holger
Holger Brischke
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
erstellt am: 26. Jun. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
sorry, bin ein wenig blond und es ist spät, was ist ne 4er Gruppe? Vielleicht kannst Du ein einfaches Beispiel posten?
Herzlichen Dank im Voraus.
Viele Grüße - Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
minus4 -4 Dahinter verbergen sich logische Verknüpfungen.
Damit kannst du dann die Koordintane z.B. in einem definierten Bereich angeben.
Schau dazu mal hier
Grüße Holger
Holger Brischke
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank, es funzt :-).
Viele Grüße - Scigy
