  AutoCAD VBA
  Alle Layouts nach blöcken durchsuchen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Layouts nach blöcken durchsuchen (4106 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich alle layouts nach einem bestimmten block durchsuchen kann und die Attribute dann in eine excel-Datei schreiben.
Hier mein Ansatz:
Sub Ch12_Extract()
    Dim Excel As Excel.Application
    Dim ExcelSheet As Object
    Dim ExcelWorkbook As Object
    Dim RowNum As Integer
    Dim Header As Boolean
    Dim elem As AcadEntity
    Dim Array1 As Variant
    Dim Count As Integer
    Dim Pfad As Variant
    Pfad = "R:/AutocadEinstellungen/Zeichnungskopf/ZeichnungsVerwaltung/" & ThisDrawing.ActiveLayout.name & ".xls"
    Dim Layouts As AcadLayouts, Layout As AcadLayout
    Dim msg As String
    Dim activeDoc As AcadDocument
    ' Returns current document in AutoCAD
    Set activeDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
    ' Get layouts collection from document object
    Set Layouts = ThisDrawing.Layouts
    For Each Layout In Layouts
        msg = msg & Layout.name & vbCrLf
    Next
    ' Display a list of available layouts
    MsgBox "Es befinden sich " & Layouts.Count & " Layouts in " & _
            ThisDrawing.WindowTitle & ":" & msg
    ' Excel starten.
    Set Excel = New Excel.Application
    Excel.Visible = True
  ' Erstellen einer neuen Arbeitsmappe und Suchen des aktiven Arbeitsblatts.
    Set ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Add
    Set ExcelSheet = Excel.ActiveSheet
    On Error GoTo Ende:
        ExcelWorkbook.SaveAs Pfad
    RowNum = 1
    Header = False
    ' Papierbereich durchlaufen, um
    ' alle Blockreferenzen zu finden.
    For Each elem In ThisDrawing.PaperSpace
            With elem
            ' Gefundene Blockreferenz auf
            ' Attribute prüfen
            If StrComp(.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) _
                = 0 Then
                If .HasAttributes Then
                    ' Attribute abrufen
                    Array1 = .GetAttributes
                    ' Tagstrings für die Attribute
                    ' in Excel kopieren
                    For Count = LBound(Array1) To UBound(Array1)
                        If Header = False Then
                            If StrComp(Array1(Count).EntityName, _
                                  "AcDbAttribute", 1) = 0 Then
                                ExcelSheet.Cells(RowNum, _
                                    Count + 1).Value = _
                                    Array1(Count).TagString
                            End If
                        End If
                    Next Count
                    RowNum = RowNum + 1
                        ExcelSheet.Cells(RowNum, Count + 1).Value _
                                    = Array1(Count).TextString
                    Next Count
                    Header = True
                End If
            End If
        End With
    On Error Resume Next
            Next elem
    Excel.Application.Quit
    Set Excel = Nothing
    If Err.Number = 0 Then
        MsgBox "Datei wurde unter: " & Pfad & "  gespeichert"
    If Err.Number = 2 Then
        MsgBox "Abbruch durch benutzer"
    If Err.Number = 3 Then
    Else
    GoTo Ende:
End If
End If
End If
Ende:
End Sub
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell dir einen Auswahlsatz über alle Elemente der Zeichnung, die ein Block bestimmten Namens sind. Da werden alle Elemente, egal in welchem Layout, gefunden.
Falls es für dich wichtig ist, das Layout zu wissen oder die Blöcke nach Layout sortiert auszugeben, dann kannst du das ja dann aus den Elementeigenschaften ermitteln und entsprechend sortieren.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Grüße Holger
Hallo Holger,
das ist genau das Problem. Wie erstelle ich den Auswahlsatz???
mit selectionset komme ich nicht klar.
Gruß Dan
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dan,
Vielleicht hilft dir folgendes
Code:
Sub Test()
Dim Bloecke
Bloecke = SelAllInsertByName("TestBLK")
End Sub
Public Function SelAllInsertByName(BLKName As String)
Dim All_E
Dim i As Integer
Dim Filter(3, 1) As Variant
Filter(0, 0) = -4
Filter(0, 1) = "<AND"
Filter(1, 0) = 0 'DXF-Gruppencode
Filter(1, 1) = "Insert" 'Blöcke
Filter(2, 0) = 2 'DXF-Gruppencode
Filter(2, 1) = BLKName 'Name
Filter(3, 0) = -4
Filter(3, 1) = "AND>"
All_E = Select_All_Filter("All", Filter)
SelAllInsertByName = All_E
End Function
Public Function Select_All_Filter(awsName As String, Optional GC_VG As Variant)
Dim awss As AcadSelectionSets
Dim aws As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Set aws = Nothing
'<AWS löschen
Set awss = ThisDrawing.SelectionSets
For i = 0 To awss.Count - 1
  If awss(i).Name = awsName Then
    awss(i).Delete
  End If
Next i
'AWS löschen>
'<Filter umsetzen
ReDim GC(0 To UBound(GC_VG)) As Integer
ReDim GC_Value(0 To UBound(GC_VG)) As Variant
For i = 0 To UBound(GC_VG)
    GC(i) = GC_VG(i, 0)
Next i
    GC_Value(i) = GC_VG(i, 1)
Next i
'Filter umsetzen>
'<AWS setzen
Set aws = ThisDrawing.SelectionSets.Add(awsName)
aws.Select acSelectionSetAll, , , GC, GC_Value
'AWS setzen>
i = aws.Count - 1
If i <> -1 Then
  ReDim elems(0 To i)
  For i = 0 To aws.Count - 1
    Set elems(i) = aws.Item(i)
  Next i
End If
Select_All_Filter = elems
End Function
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
wie bekomme ich den die Auswahl jetzt hierhin?:
  ' Excel starten.
    On Error GoTo Ende:
    RowNum = 1
    Header = False
    For Each elem In ThisDrawing.PaperSpace  <-- Was muss Hierhin???
            With elem
            ' Attribute prüfen
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka,
hab herausgefunden was da hin muss!!
    For Each elem In ThisDrawing.SelectionSets(awsName)
            With elem
            ' Attribute prüfen
                = 0 Then
Danke nochmal Holger
