  AutoCAD VBA
  Liegt der Punkt auf der Linie
Autor Thema:  Liegt der Punkt auf der Linie (1668 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wähle mit .getEntity eine Polylinie aus und und mit .getPoint einen neuen Einfügepunkt für einen Block aus. Ich habe den Objektfang auf nächsten eingestellt um den Block auf der Polyline zu platzieren.
Nun liegen aber manchmal mehrere Polyline sehr eng nebeneinander. Wie kann ich überprüfen das der Einfügepunkt auf der ausgewählten Polyline liegt?
Karl
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Lisp gehts so
(defun ISPOINT_ONLINE ( LINE PKT)
  (equal(vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object LINE) Pkt)PKT)
Aufruf
(ISPOINT_ONLINE (car(entsel "\nLinie wählen : "))(getpoint "\n Punkt wählen : "))
liefert dir 'T wenn der Punkt auf dem Kurvenobject liegt.
In VBA, gibt es -glaube ich- kein Äquivalent zu den vlax-curve- Funktionen. Vielleicht kannst du das Lisp aus VBA aufrufen?!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Nov. 2004 editiert.]
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie denn?
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
CADmium
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
sendcommand vielleicht? .. Axel, für solche Antworten bist du doch zuständig, ich hab doch keine Ahnung von VBA ..
- Thomas -
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Beiträge.
Ich habe von Lisp keine Ahnung, vielleicht kann mir da noch einer weiterhelfen
Karl
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nur nen ansatz, nicht schlau aber koennte funzen:
wenn's nur um linien geht muessen die winkel vom:
- linienstartpunkt zum einfuegepunkt
- einfuegepunkt zum linienendpunkt
gleich dem linienwinkel sein. bei polylinien wirst du durch die segmente laufen muessen.
darueber hinaus hatte ich irgendwo mal ne vba klasse die lisp ausfuehrt, hab ich mal benuzt um festzustellen ob xref's overlayed oder attached sind, da wollte mir vba auch nicht weiterhelfen. ich schau mal ob ich das in alten backup's noch find und meld mich wieder.
gruss, harry
[Diese Nachricht wurde von harryk am 12. Nov. 2004 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der 2005 gibts ne typelibrary für lisp
hab das im inet gefunden , kanns leider nicht testen (momentan keine 2005er)
If Me.Application.Version = "16.0" Then
Set VLisp = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
Else
Set VLisp = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
End If
Set VLispFunc = VLisp.ActiveDocument.Functions
Set obj1 = VLispFunc.Item("read").funcall("(vl-princ-to-string (assoc pDXF (entget (handent pHandle))))")
varRetVal = VLispFunc.Item("eval").funcall(obj1)
WWW.FFZELL.AT.TC
mapcar
CADmin
erstellt am: 12. Nov. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
Tja, man kann ja viel senden, aber wie erfährt dann das VBA-Programm, wofür sich Lisp entschieden hat - drauf oder nicht drauf?
Das ist ja alles nicht so einfach... Das Ergebnis in eine Uservariable und in VBA auslesen? Oder eher das, wohin Fuchsis Beitrag zielt? Zu Fuchsi Ansinnen gibt's hier mehr: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000399.shtml
Hier würde ich allerdings eine simplere Lösung vorschlagen: Ein Punkt P liegt auf der Linie P1-P2, wenn Abstand(P, P1) + Abstand(P, P2) == Abstand(P1, P2).
Na ja, da VBA auch keine Funktion kennt, die (distance ...) entspricht, muss man die natürlich auch noch selber schreiben. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Auf jeden Fall erspart man sich damit die Cross-Aufrufe.
Blöd wird's nur, wenn die Polylinie auch noch Bogensegmente hat, auf denen der Punkt liegen könnte:-(
harryk
Projektleiter
erstellt am: 13. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja klar, war vlax.cls. ist aber dieselbe version die mapcar hier schon angeheftet hat:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000399.shtml
grüsse, harry
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich das Problem wie folgt gelöst
Ich berechne den Abstand zwischen dem Anfangspunkt der Polyline und dem .getPoint, und konstruiere einen Kreis (Mittelpunkt = Anfangspunkt Polylinie und Radius = Abstand. Der Schnittpunkt von der Polylinie und dem Kreis (.IntersectWith) ist der Einfügepunkt für den Block der somit genau auf der Polylinie liegt.
Karl
