  AutoCAD VBA
  Lisp und VBA
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Lisp und VBA (4920 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem anderen Thread habe ich auf die Typelibrary VL16.TLB hingeweisen, mit der man aus VBA Lisp-Ausdrücke auswerten kann.
Nach einiger Suche im Internet bin ich zum Schluß gekommen, dass das auch mit acad2000i (VL.TLB) und 2004 (TL16.TLB) auc funktionieren soll. (Zumindest nach einigen leider nur wenigen Beispilecodes )
Aber irgendwie bring ich das nicht zum Laufen
z.B.:
Dim vl As Object
Set vl = CreateObject("VL.Application.1")
vl.ActiveDocument.Functions.Item("c:test").funcall
wobai c:test eine lisp-funktion sein soll (defun c:test ...)
bei der zeile createobject sagt er mir immer :
Automatisierungsfehler %1 ist keine gültige Win32 Anwendung
ich vermute mal, das liegt daran, dass ich auf meinem rechner acad2000i acad20004 und acad2005 installiert habe, und die sich da irgendwie in die Quere kommen.
Vielleicht hat jemand Lust da ein wenig weiter zu forschen.
WWW.FFZELL.AT.TC
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fuchsi,
schau mal nach, was du da in der Registry findest:
HKEY_CLASSES_ROOT\VL.Application.1 oder (Acad 2000-2002)
HKEY_CLASSES_ROOT\VL.Application.16 (Acad 2004/2005)
Fehlen die Einträge, dann kann die CLSID/GUID nicht ermittelt werden. Dann kannst du es immer noch mit einem manuellen Verweis versuchen.
Die Sache hat aber Einschränkungen. Das ist zwar eine TLB, aber es gibt keine Definitionen für die Rückgabe. Gibt dir Lisp einen Int, einen Double oder einen String zurück, hast du keine Probleme. Auch nil ist unproblematisch, da kriegst du gar nix zurück. Wenn Lisp aber eine Liste zurückgibt, kannst du auf dieses Object nicht mehr zugreifen.
Hier noch das VLAX-Klassenmodul von Frank Oquendo. Leider ist dessen Website seit Monaten down, und man kommt nicht an die Dokumentation dazu. Musst also etwas basteln. Bei mir funktioniert das alles irgendwie nicht so auf Anhieb - hatte aber noch nicht die Ruhe, mich wirklich ausführlich damit zu befassen. Mir ist auch unklar, wofür man diese unterschiedlichen Funktionen brauchen soll - 'SetLispSymbol' sollte man doch eigentlich mit 'EvalLispExpression' erschlagen können, denke ich. Beiden sind doch nur Lisp-Ausdrücke.
Code:
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
END
Attribute VB_Name = "VLAX"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = False
' VLAX.CLS v1.4 (Last updated 8/27/2001)
' Copyright 1999-2001 by Frank Oquendo
' Permission to use, copy, modify, and distribute this software
' for any purpose and without fee is hereby granted, provided
' that the above copyright notice appears in all copies and
' that both that copyright notice and the limited warranty and
' restricted rights notice below appear in all supporting
' documentation.
' FRANK OQUENDO (THE AUTHOR) PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
' ALL FAULTS. THE AUTHOR SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY
' OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  THE AUTHOR
' DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
' UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
' Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
' restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
' Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
' (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
' VLAX.cls allows developers to evaluate AutoLISP expressions from
' Visual Basic or VBA
' Notes:
' All code for this class module is publicly available througout various posts
' at news://discussion.autodesk.com/autodesk.autocad.customization.vba. I do not
' claim copyright or authorship on code presented in these posts, only on this
' compilation of that code. In addition, a great big "Thank you!" to Cyrille Fauvel
' demonstrating the use of the VisualLISP ActiveX Module.
' Dependencies:
' Use of this class module requires the following application:
' 1. VisualLISP
Private VL As Object
Private VLF As Object
Private Sub Class_Initialize()
    Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
    Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
    Set VLF = Nothing
    Set VL = Nothing
End Sub
Public Function EvalLispExpression(lispStatement As String)
    Dim sym As Object, ret As Object, retval
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(lispStatement)
    On Error Resume Next
    retval = VLF.Item("eval").funcall(sym)
    If Err Then
        EvalLispExpression = ""
    Else
        EvalLispExpression = retval
    End If
End Function
Public Sub SetLispSymbol(symbolName As String, value)
    Dim sym As Object, ret, symValue
    symValue = value
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(symbolName)
    ret = VLF.Item("set").funcall(sym, symValue)
    EvalLispExpression "(defun translate-variant (data) (cond ((= (type
data) 'list) (mapcar 'translate-variant data)) ((= (type data) 'variant)
(translate-variant (vlax-variant-value data))) ((= (type data) 'safearray)
(mapcar 'translate-variant (vlax-safearray->list data))) (t data)))"
    EvalLispExpression "(setq " & symbolName & "(translate-variant " &
symbolName & "))"
    EvalLispExpression "(setq translate-variant nil)"
End Sub
Public Function GetLispSymbol(symbolName As String)
    symValue = value
    GetLispSymbol = VLF.Item("eval").funcall(sym)
End Function
Public Function GetLispList(symbolName As String) As Variant
  Dim sym As Object, list As Object
  Dim Count, elements(), i As Long
  Set list = VLF.Item("eval").funcall(sym)
  Count = VLF.Item("length").funcall(list)
  ReDim elements(0 To Count - 1) As Variant
  For i = 0 To Count - 1
        elements(i) = VLF.Item("nth").funcall(i, list)
  Next
  GetLispList = elements
End Function
Public Sub NullifySymbol(ParamArray symbolName())
    Dim i As Integer
    For i = LBound(symbolName) To UBound(symbolName)
        EvalLispExpression "(setq " & CStr(symbolName(i)) & " nil)"
    Next
End Sub
Sag mal Bescheid, wenn was draus geworden ist.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
mapcar
CADmin
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was vergessen, und zwar was entscheidendes: Um das Ganze zum Laufen zu kriegen, schreibt man sich am Besten (vl-load-com) in die acad.lsp! Sonst geht nix!
PS: ich hab 2002,2004,2005 auf dem Rechner, in meiner REG stehen sowohl 1 als auch 16. That's _not_ the problem...
