  AutoCAD VBA
  Voloview per VB starten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voloview per VB starten (1008 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 03. Jun. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß hier jemand wie ich den VoloView per VB starten kann? Ich habe dies schonmal versucht und zwar genauso wie ich AutoCAD starte. Aber das funzt nicht. Vielleicht habe ich den Applicationname falsch, ich weiß es nicht. Kann mir jemand helfen oder mir einen Tip geben wo ich etwas finde???
Hier der Code, den ich versucht habe:
Dim Voloview As Object
Set Voloview = CreateObject("Voloview.Application")
cu
Heiko
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko!
Hier ein Beispiel, wie ich z.B. ein Datentranferprogramm aus einer VB-USERFORM starte.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Private Sub CommandButton_click()
Dim Ereignis    'FDP Datentransfer starten
Ereignis = Shell("G:/BAZ/FTP_Deutsch/WS_FTP/ftp95pro.exe")
End Sub
Pfad (G:/....) und Anwendungsname (.../Volov...exe) mußt Du entsprechend anpassen bzw. ändern.
Dirk
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
falls der volociew eine com-schnittstelle hat, solltest du diese in der registry finden
z.B.:Autocad
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Application]
@="AutoCAD Application"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Application\CLSID]
@="{1365A45F-0C8F-4806-A26A-6B22AD37EC66}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Application\CurVer]
@="AutoCAD.Application.16"
weiters kannst du auch im VBA-editor unter Extras-> Verweise schauen, ob hier der VoloView eingetragen ist, findest du weder in der REG noch in den verweisen den voloview, so ist dieser nicht COM-fähig und kann daher nicht mir CreateObject gestartet werden
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ho...
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.. *hoff*  ;-)
Ich versuche einer in VB geschriebenen .EXE den Dateityp DWG zuzuordnen....
Siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000386.shtml
Vielen Dank jetzt schon mal...
LG
Andreas
