  AutoCAD VBA
  AutoCAD über eigene EXE starten.
Autor Thema:  AutoCAD über eigene EXE starten. (1133 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Forum....
Ich möchte in VB eine .exe schreiben der ich dann dauerhaft dem Dateityp DWG zuweisen möchte.
In dieser .exe starte ich AutoCAD und übergebe einige Einstellungen. (Template- / Vorlagenpfad u.s.w..)
Beim Doppelklick auf eine DWG soll auch diese .exe ausgeführt werden..
Eine Änderung in der Registrierung ->
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\shell\open\command]
auf meine .exe bewirkt das bei Doppelklick auf eine DWG die .exe 1x ausgeführt wird dann aber dort wieder der Pfad auf die acad.exe steht !!!
Hat sich hier im Forum jemand schon einmal mit diesem Thema beschäftigt ??
LG und für jeden TIPP dankbar ist....
Andreas
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, ich glaube da lässt sich nix dran ändern!
Dein oben beschriebener Weg ist auf jedem Fall der richtige um die Verknüpfung zu ändern, aber AutoCAD übernimmt bei Ausführung scheinbar automatisch die Herrschaft über das DWG-Format. Ich glaube dass kann man auch nicht via Optionen ändern.
Einzige Möglichkeit wäre noch in der Registry bei den AutoCAD Einträgen nach einem Schlüssel für diese Option zu suchen. Leider kann ich gerade nicht selber nachsehen, da bei uns die Registry gesperrt ist
Grüße!
