  AutoCAD VBA
  Zeichnungsreihenfolge von Objekten per VBA steuern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsreihenfolge von Objekten per VBA steuern (1753 mal gelesen)
Weirdo
Sehen Sie sich das Profil von Weirdo an!   Senden Sie eine Private Message an Weirdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weirdo
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA Gemeinde,
weiß jemand wie man mit VBA-Code in ACAD2004 die Zeichenreihenfolge von Objekten, die sich überlappen, steuern kann.
Leider steht bei AutoCAD-Objekten kein ZOrder - Property zur verfügung.
Über "Thisdrawing.SendCommand" den vorhandenen AutoCAD-Befehl hierzu zu verwenden ist wohl nicht gerade eine elegante Lösung.
Für jegliche Lösungsansätze wäre ich dankbar.
Gruß Weirdo
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weirdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar alt würde mich aber auch interessieren!
Mfg Chris
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weirdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
schau Dir doch mal das "Sortents Table Objekt" an. Mit dem MoveToButtom Beispiel schieb ich alle Pixelbilder ganz nach nach hinten.
Grüße,
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weirdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor 2005 bleibt bloß die physische Sortierung .. (siehe auch hier ..
ansonsten : Siehe Klaus ..
  - Thomas -
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weirdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs schon Danke!
Sub MoveObj_to_Bottom(ObjectACAD)
'Get an extension dictionary and, if necessary, add a SortentsTable object
    Dim arrx(0) As AcadObject
    Dim ObjIds(1) As Long
    Dim sentityObj As Object
    Dim eDictionary As Object
    Set eDictionary = ThisDrawing.Modelspace.GetExtensionDictionary
    On Error Resume Next
    sentityObj = Nothing
    Set sentityObj = eDictionary.GetObject("ACAD_SORTENTS")
    On Error GoTo 0
    If sentityObj Is Nothing Then
    'If Err <> 0 Then
        ' No SortentsTable object, so add one
        Set sentityObj = eDictionary.AddObject("ACAD_SORTENTS", "AcDbSortentsTable")
    End If
        On Error GoTo 0
    ObjIds(0) = ObjectACAD.ObjectID  'plineObj.ObjectID
    Dim varObject As AcadObject
    Set varObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(ObjIds(0))
    Set arrx(0) = ObjectACAD 'varObject
    'Move the Object to the bottom
    sentityObj.MoveToBottom arrx
    AcadApplication.Update
    Err.Clear
End Sub
