  SIMULIA/ABAQUS
  ein Modell aus einem anderen inportieren?!!
Autor Thema:  ein Modell aus einem anderen inportieren?!! (1772 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Modell ist 1 Step "Vorspannen" drin, in dem meine Bauteile vorgespannt sind. ich  möchte nun das Modell in ein neues Modell so importieren, dass meine Bauteile vom Anfang an vorgespannt sind, ohne irgendwelcher Step zu definieren!
ich habe mal in manuel User unter *import gelesen, bin aber nicht weitergekommen.
kann mir jemand vielleicht schrittweise sagen, wie so was gemacht wird?
Gruß, Maro
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Marc,
schau mal hier rein.
Ansonnsten ist es in der Doku doch super beschrieben:
Abaqus/CAE User's Manual        -  16.11 Using the predefined field editors
Abaqus Analysis User's Manual  -  9.2 Importing and transferring results
Das sollte reichen. Wenn noch Fragen offen sein sollten melde Dich
Der Markus
marwanel
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir für die schnelle Antwort
ich gucke mal nach
Gruß, Maro
marwanel
erstellt am: 01. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Markus,
also die ganze geht ueber neuen Job (restart) und "predefined fields" !
ich habe mir einen neuen Job (restart analys) erstellt, aber wenn es laufen lassen moechte, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die Ordner ".res" und ".prt" oder so aehnliches !
koenntest Du mir bitte sagen, wo ich die Ordner finden kann? sollen sie manuell erstellt werder oder werden sie automatisch
Danke Dir im Voraus fuer eine ausfuerliche Anleitung.
Gruss, Maro
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 01. Jun. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Link
Der Markus
marwanel
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
ich habe folgendes Problem: ich habe eine Feder aus einem CAD-system importiert, sie ist aber leider im gedehnten Zustand (L1= 12.6 mm) (gestaucht) gezeichnet. Da ich sie mit Abaqus in einem Step vorspannen muss,habe ich mir folgendes überlegt: ich lass die gestauchte Feder in einem Step zu ihrer Ausgangslänge (L0= 16 mm) ziehen (einfach durch U3=3.4), dann importierte ich mir das als Ausgangszustand in einer anderen Simulation, in der die gezogene Feder in einem Step vorspannen (einfach durch U3= -3.4 mm) lässt. ist es so möglich? wird die Zugspannung in die zweite Simulation auch übertragen? falls ja, wie geht ohne das?
eine Frage noch: kann man überhaupt eine ******naht simulieren und deren Scherspannung berechnen?
ich wäre dankbar für eine Idee
Gruß, Maro
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maco,
Wenn Du nur die Geometrie importierst, wird nur das Verformte Netz ohne Spannungen usw. übertragen.
File -> Import -> Model... (Type *.odb) Damit erhältst Du ein verformtes Netz [Orphan mesh-1].
Aber wäre es nicht einfacher, eine neue Feder zu modellieren?
Der Markus
marwanel
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und besten Dank für die Antwort!
mit der Neumodellierung ist ja echt schwieriger! ich werde es probieren.
was die zweite Frage betrifft, hast Du vielleicht Ahnung?
Danke Dir nochmal
Grüß, Maro
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit ******naht  etwa Schweißnaht?
Falls ja. Prinzipiel ist das schon möglich, die Frage ist: wie hast Du Dir das vorgestellt?
Der Markus
marwanel
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ja genau, Schweißnaht!
also ich habe eine Welle und einen Flansch, die miteinander geschweißt werden. An dem Flansch wirkt eine axiale Kraft ein, die in die Welle über die Schweißnähte übertragen wird. Nun ist es möglich, die Scherspannung in der Schweißnähte simulativ zu ermitteln? falls ja, wie kann man die Schweißnähte überhaupt definieren?
Danke Dir Markus
viele Grüße, Maro
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maro,
unter der Prämisse, dass keine relativ Bewegungen zwischen den Bauteilen stattfindet. Würde ich alle drei Bauteile (Welle, Falsch, Schweißnaht) als ein Part modellieren und jedem Bereich andere Sections zuweisen (Falls alle drei Bereiche verschiedene Materialien aufweisen).
Keine Berücksichtigung findet hier bei die "Randverfestigung" die durch das Schweißen entsteht.
Der Markus
