  SIMULIA/ABAQUS
  die Simulation weiterlaufen lassen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  die Simulation weiterlaufen lassen (1429 mal gelesen)
Zakary
Sehen Sie sich das Profil von Zakary an!   Senden Sie eine Private Message an Zakary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zakary
Abaqus CAE 6.7
Catia v5
Solid Works
erstellt am: 19. Apr. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ,
meine Simulation besteht aus 13 steps.
Bis 10. step läuft alles ganz gut dann bricht die Simulation im diesem step wegen eines Fehlers aus.
Ich finde den Fehler und beseitige ihn.
Und starte die Simulation wieder von vorne.
Gibt es eine Möglichkeit ,dass ich meine Simulation nach Korrigieren dieses Fehlers ab 10 Step weiter durchlaufen lasse.
(und nicht von vorne an ,was mich unglaublich viel Zeit kostet)
die Ergebnisse sind bis 10 step in Ordnung
Ich benutze Abaqus 6.7.1 CAE als Preprozessor.
Kann jemand bitte Schritt für Schritt erklären wie es geht.
Vielen Dank und schönes WE
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Apr. 2008 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zakary 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Analyse Technik mit der das geht heißt Restart. Allerdings muss man dafür VOR der ersten Analyse Sicherungspunkte angefordert haben auf die eine Restart-Analyse zugreifen kann. Da das Datenvolumen bei großen Modellen schnell wachsen kann werden die Punkte nämlich nicht per default erstellt.
Mit CAE kann man diese Sicherungspunkte im Step-Modul anfordern.
Output->Restart Request
Ist das geschehen kann ausgehend von diesen Punkten eine Analyse fortgesetzt und ggf. mit weiteren anderen Steps weitergerechnet werden.
Allgem. Informationen gibts im Users Manual:
9.1.1 Restarting an analysis
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie man es mit CAE macht gibt's im CAE Manual:
18.4 Restarting an analysis
insbesondere ab
18.4.5 Restarting after adding more analysis steps to the model
18.4.6 Restarting after modifying existing analysis steps
Da die Restart-Analysen einen neuen Datensatz erzeugen (inkl. neuer ODB) kann man die ODB der ersten und der Restart-Analyse über einen Kommandozeilenbefehl zu einer neuen ODB verschmelzen.
Siehe Users Manual 3.2.16 Execution procedure for joining output database (.odb) files from restarted analyses
Zakary
Abaqus CAE 6.7
Catia v5
Solid Works
erstellt am: 20. Apr. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Mustaine
thanks a million
