  SIMULIA/ABAQUS
  Bauteil nach Deformation weiterverwenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil nach Deformation weiterverwenden (2998 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, um eine flexible Prozesskette zu simulieren, ein deformiertes Teil aus einem Prozessschritt (z.B. Inkrementelles Umformen) als Ausgangsteil in einem anderen Schritt (z.B. Tiefziehen) verwenden. (beides als seperates Modell, da von verschiedenen Personen bearbeitet)
Ich hab's schon mit den restart-Optionen probiert, aber da muss ich ja im ersten Prozess schon wissen, was ich für einen Prozess hinterherschalte, oder?
Gibt's da eine Möglichkeit, so ein deformiertes Teil vielleicht als Part oder so rauszuschreiben?
lprandtl
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von lprandtl an!   Senden Sie eine Private Message an lprandtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lprandtl
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre der Weg über ein Initial Field denkbar?
Trifft den Wunsch allerdings auch nicht wirklich genau ...
Grüße,
Ingo
Dipl. Ing. Ingo Voigt
Darmstadt, Germany
[Diese Nachricht wurde von lprandtl am 11. Mai. 2006 editiert.]
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann die leider nicht sagen ob und wie es in Abaqus cae geht, weil ich zwar mit ABAQUS rechne, als Pre- und Postprozessor aber MEDINA benutze. In MEDINA geht es sehr einfach. Da kann man das Model aus dem Postprocessing mit den neuen (verformten) Knotenkoordinaten rausschreiben.
Gruß Lukasz
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze fällt in den Bereich *Import.
Du musst in der ersten Rechnung mit *Restart, write arbeiten, so als ob du später einen Restart machen möchtest. Es werden bestimmte Zustande "gesichert". In CAE macht man das im Step-Modul.
In der zweiten Rechnung kannst du die Zustände dann lesen. In CAE macht man das im Load-Modul->Field->Initial State. In der Eingabedatei ist es das Keyword *Import.
Lies dir am besten mal in Ruhe den entsprechenden Abschnitt im Users Manual durch. Da wird es recht gut erklärt.
Das ganze ist insgesamt nicht ganz trivial. Mach' am besten kleine Prinzipmodelle, mit denen du die Funktion erst mal testest und mit denen du rumprobieren kannst.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment...
Das was ich gerade beschrieben habe wird hauptsächlich genutzt, um den kompletten Zustand eines Bauteiles (inkl. Spannungen) zu transferieren. Geht es darum? Oder soll nur das verformte Bauteil ohne Spannungen gelesen werden? Das geht zwar auch mit *Import, aber da gibt es auch einfachere Möglichkeiten.
Rill
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, das verformte Bauteil ohne äußere Spannungen (aber mit Verfestigungen und so) zu transferieren. Also quasi virtuell von einer Bearbeitungsmaschine in die andere legen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann ist meine erste Antwort schon richtig. Du musst mit *Import arbeiten, wenn du den Spannungs- und Verfestigungszustand des Bauteiles in einer neuen Analyse mit berücksichtigen willst.
Rill
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, probier ich aus!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde interessieren, welches denn nun die einfachste Methode ist, einfach nur die Verformungen eines Bauteiles in einen zweiten Rechenlauf einzulesen. Wäre toll, wenn Du es kurz anreißen könntest. (Ich hätte es sonst auch mit IMPORT versucht.)
Original erstellt von Mustaine:
Moment...
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier's doch mit *imperfection
koe
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ein verformtes Bauteil ohne Spannungen in einer zweiten Rechnung benötigt, kann man den Bauteilzustand aus der ODB in /CAE importieren und es dann ganz normal wie ein orphan mesh weiter verwenden.
So ähnlich funktioniert übrigens auch *Import mit /CAE. Hier müsste man nun noch im Load-Modul mit Fields angeben, dass der Zustand aus einer ODB mit Spannungen (ohne geht hier aber auch) gelesen werden soll.
