| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktprobleme bei Elastomeren (1511 mal gelesen)
abaqusbeginner Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Abaqus-Anfänger würde ich mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt. Ich möchte den Anpressdruck/Kontakt zwischen einem Zylinder (Elastomer) und dem umgebenden Körper (ebenfalls Elastomer aber mit anderen Materialeigenschaften) simulieren. Aus Symmetriegründen habe ich nur die Hälte des Modells modelliert, ich habe jetzt an Zylinder und Körper eine ZSYMM und beide zusätzlich in 1 und 2-Richtung festgehalten. Der Zylinder besitzt einen größeren Radius (etwa 1.5x Elementlänge) als die Öffnung (in Realität soll er die Öffnung durch den Anpressdruck möglichst dicht verschließen). Was ich bisher gemacht habe: Im 1.Step die Öffnung durch radiale Verschiebung so erweitert, dass er Zylinder ohne Kontakt in die Öffnung passt. Im 2. Step Kontakt zwischen Zylinder und Körper eingeschalten. Im 3. Step die aufgebrachte Verschiebung der Öffnung wieder entfernt. Sobald Zylinder und Körper miteinander in Kontakt treten, rechnet Abaqus zwar 2-3 sehr kleine Inkremente, bricht dann aber die Rechnung wegen zu vieler SDI ab. Soweit ich erkennen kann, scheint dass am Chattering zu liegen, d.h. mehrere Knoten sind einmal overclosed und in der nächsten SDI open. Habt ihr eine Idee wie ich dieses Problem in Griff kriegen kann? Bis jetzt rechne ich mit Finite sliding, frictionless und Pressure-overclosure=hard. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abaqusbeginner
Was hast du für Elemente verwendet? Im Kontakt sollte man lineare Hexaeder oder bei Tetraedern die C3D10M verwenden. Es gibt eine eigene Funktion um diese Presspassungen rechnen zu lassen. Arbeitest du mit CAE? Wenn du dir dort im 1. Step mit Edit die Karte für die Kontaktdefinition zeigen lässt, kannst du unten bei "Interference Fit" die entsprechende Möglichkeit. Ansonsten gibt es bei Kontakten noch unzählige weitere Optionen. Aber ohne genau zu wissen wo das Problem ist, macht es keinen Sinn irgendetwas zu erklären. Stell' ggf. die .inp hier rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muyangren Mitglied CAE ING
 Beiträge: 1 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abaqusbeginner
probieren mit: *CONTACT CONTROLS, AUTOMATIC TOLERANCES *CONTROLS, PARAMETERS = TIME INCREMENTATION 30, , , 30, 20, , 30, 10, , Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
