  SolidWorks Workgroup PDM
  Zeichnungsfeld ausfüllen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Zeichnungsfeld ausfüllen (1003 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
Fusion 360
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem SW2013 Student.
Ich komme ja soweit ganz gut klar nur ich finde nicht heraus wie ich bei einer Zeichnung die Felder für z.Bsp. Titel, Name des Erstellers, Zeichnungsnummer, Masse des Werkstücks, Allgemeintolleranz und.... ausfüllen bzw. festlegen kann!?
Danke und Grüße
Stefan
Olaf Wolfram
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier
und hier
und hier
in diesen Threads sind auch noch weitere links zu diesem Thema!
Kurz zusammengefasst bekommst du diese Informationen in ein Schriftfeld, wenn du in dieses Schriftfeld Bezugshinweise(Textfelder)einbaust, und diese werden dann beim Einfügen des Teils/Baugruppe auf das Zeichenblatt automatisch vom System ausgefüllt, wenn du diese "Textfelder"auf eine Eigenschaft des Modelles verlinkst.
Das bedeutet, dass du zuallererst im Modell/Baugruppe unter Datei-->Eigenschaften Eigenschaften anlegen musst.Nur dann können diese auch ausgelesen werden.
Das ist wie in einem leeren Buch, was willst du dort lesen. XD
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
stef1411
Fusion 360
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort, hätte vilt. erstmal die Forensuchfunktion nutzen sollen.
Danke und Gruß Stefan
Dummheit schafft Freizeit
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
außerdem wären wir Dir verbunden wenn Du Standardfragen zu SWX
hier :  http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=2
stellen würdest und nicht bei SolidWorks Workgroup PDM .
Achte da bitte demnächst mal drauf
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
