  Schriftfeld + Blattformate
Autor Thema:  Schriftfeld + Blattformate (5260 mal gelesen)
HeikeNeumann
Maschinenbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HeikeNeumann an!   Senden Sie eine Private Message an HeikeNeumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikeNeumann
SWX2010 Professional
Win XP Professional
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Zeichnungsvorlage mit einem eigenen Schriftfeld so erstellen, daß ich die Formate wechseln kann? Also zwischen A4-A0 und dabei immer mein eignes Schriftfeld habe?
Die Vorlage im A4 Format mit fertigem Schriftfeld habe ich mir schon unter templates abgespeichert. Nur wenn ich ein weiteres Blatt innerhalb der Zeichnung anhänge ist mein Schriftfeld wieder weg und beim wechseln auf ein anderes Blattformat (zb wenn eine Ansicht hinzu kommt und der PLatz nicht reicht) auch.
die Vorlage direkt in das Verzeichnis zu speichern in dem die von SW vorgegebenen Formate liegen hatte ich schon erwogen, nur da werden keine Dateikürzel angezeigt und somit wäre es wohl eh quatsch oder?
Hat jemand einen Tip, wie es geht?
LG Heike
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Sep. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Vorlagen jeweils als Zeichnung öffnest und unter -->Datei--> speichern unter-->Blattformat speichern anwählst!
Namen und Verzeichnis (sinnvollerweise der selbe Pfad)-->fertig
beachte die unterschiedlichen Endungen slddot,slddrt!!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 28. Sep. 2010 editiert.]
HeikeNeumann
Win XP Professional
erstellt am: 28. Sep. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe ich mir meine Vorlage schon erstellt. nur wenn ich in einer Zeichnung zB noch Blätter dazufüge habe ich auf diesen die Einstellungen und das Schriftfeld von SW
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf dem leeren Blatt drücken -> Eigenschaften auswählen und dann aus deinen Vorlagen deine Auswahl treffen.
Gruß Thorsten
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heike!
Wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du, dass das Schriftfeld automatisch in jedem Format zu finden ist. Das wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht klappen. Du musst dir jedes Format einmal selbst mit dem Schriftfeld erstellen. Dafür einfach das Schriftfeld als Block definieren und in das neue Format einfügen und anpassen.
Beste Grüße, Christoph
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Sep. 2010 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike.
@HuhnHuhn
Ne nicht als Block. Sonst wird es schweirig mit den Variablen.
Du kannst aber das Schriftfeld von der vorherigen Vorlage kopieren und einfügen.
@Heike
Ein mögliches Vorgehen:
Das Verzeichnis, in welchem die Vorlagen sind kopieren in ein eigenes Verzeichnis (Eigene Vorlagen).
Unter Extras=>Optionen=>Dateipositionen diesen Pfad hinzufügen.
Anschließend die einzelnen Vorlagen bearbeiten in dem du bei Datei=>Öffnen die Vorlage einstellst und diese öffnest.
Anschließend so wie Olaf schreibt.
Wenn  du das
im Ernst meinst, rate ich dir dringend, dich mit den Grundlagen deines Betriebssystems und dessen Einstellungen zu befassten.
Da du deine Systeminformationen nicht ausgefüllt hast, kann ich dir auch keinen Tipp geben, wie du die Dateiendungen in dem Anzeigefenster einstellst.
Sollte das BS deines Cumputers zufällig das meist bekannteste sein, so kannst du in den Ordneroptionen den Haken bei entsprechendem Eintrag entfernen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
HeikeNeumann
Win XP Professional
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Erstellen der Vorlage und im jeweiligen Ordner abspeichern ist nicht das Problem, mein Problem ist, daß ich an entscheidender Stelle die Vorlagedatei nicht als xxx.slddrt ablegen kann. Ich kann das Dateiformat nicht einstellen.
Irgendwo muß da noch eine Einstellung sein damit das geht.
Das ist alles Neuland für mich, in meiner alten Firma gabs dafür Admins
[Diese Nachricht wurde von HeikeNeumann am 30. Sep. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst sie als .drwdot ablegen
Sonti
MapleLeaf
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MapleLeaf an!   Senden Sie eine Private Message an MapleLeaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MapleLeaf
SolidWorks 2010 SP2.1
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike
so geht´s:
Datei -> Blattformat speichern, dann ist die Dateiendung .slddrt automatisch eingestellt
Gruß Philipp
HeikeNeumann
Win XP Professional
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MapleLeaf:
Hallo Heike
so geht´s:
Ha, das war es
DANKE
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Heike.
Erste Antwort von Olaf:
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
HeikeNeumann
Win XP Professional
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay
wenn man lange genug an einem Problem sitzt, dann sieht man manchmal die einfachsten Dinge nicht mehr oder überliest etwas
so ganz neben dieser Einstellerei hab ich auch noch echte Termine
RE-DO
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von RE-DO an!   Senden Sie eine Private Message an RE-DO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE-DO
MS Windows XPpro x64 Ver.2003 SP2;
HP Z400 W3520 @ 2.67Ghz
5.98GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800<P>SWX 09 Edition SP4.1
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also falls ich wieder mal ne Frage habe nenn ich mich einfach...Draftswomen 90-60-90...
...vielleicht krieg ich dann auch so viel Antworten!
Wenns mal läuft, machts schon Spass!
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeikeNeumann:
...so ganz neben dieser Einstellerei hab ich auch noch echte Termine
Schön das Du wenigstens Zeit gefunden hast andere mit Deinem Problem zu beschäftigen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike.
Äääähm, was sind denn falsche bzw unechte Termine
Bitte um Nachhilfe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Sep. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikeNeumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal, weil SWX beim Einfügen eines weiteren Blattes Die Standardvorlage nimmt, wenn du dass in den Optionen nicht geändert hast bzw. direkt beim einfügen keine andere Vorlage/Format auswählst.
Worksline- Ost
