Thema: TCW-Dateien zu DWG konvertieren (929 / mal gelesen)
Förster Holzbau Mitglied Zimmerermeister
 Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2019 TurboCad 2025 Platinumn 64-bit Version 32.0; Build: 104.0
erstellt am: 19. Nov. 2025 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde. Bei uns ergibt sich momentan folgendes Problem: mein letzter PC musste wg. dieser Win 10 zu Win 11-Umstellung neu angeschafft werden. Auf dem letzten PC war Turbocad 2020 installiert. Der alte PC ist nicht mehr verfügbar. Naiv, wie ich bin, dachte ich, ich könne einfach das Programm wieder auf dem neuen Rechner installieren. Geht aber nicht. Der Support von IMSI stellt sich stur und ich ärgere mich, dass ich hunderte Dateien der letzten Jahre im TCW-Format gespeichert habe. Wie komme ich wieder an die Zeichnungen und wie konvertiere ich die Zeichnungen idealerweise ins DWG-Format? DWG kann fast jeder aber TCW nur Turbocad. Ich möchte sicherstellen, dass zukünftig meine Projekte weiterhin verfügbar sind, auch wenn Imsi keine Lust mehr auf den deutschen Markt hat. Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Mit Dank im Voraus Förster Holzbau
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2025 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Förster Holzbau
Hallo, wie ich deinen Beitrag lese und deiner Sys-Info entnehme hast vorher mit TC2020 gearbeitet und nun mit TC2018 (Sys-Info). Das ist schlecht, weil TC nicht rückwärtskompatibel ist. Du könntest jetzt mal testweise eine TC2020-Datei ins Forum einstellen um zu testen ob man aus der Datei dann eine für dich brauchbare DWG machen kann. Zitat: hunderte Dateien der letzten Jahre im TCW-Format
Von wievielen MByte, GByte bzw. Anzahl der Dateien sprechen wir hier? Ich würde dir ggf. gerne helfen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2025 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Förster Holzbau
Hallo, teste mal diese DWG. Die war so glaube ich aus diesen Beitrag. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Nov. 2025 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Förster Holzbau
Hallo. Ich hatte dein Problem heute Morgen mit unserem IT Mann besprochen. Leider hast du keine Möglichkeit. Vorschlag von unserem IT Mann: Du besorgst dir einen Viewer. Nachteil: Du kannst nur betrachten. Bearbeiten etc. nicht möglich. Vieleicht reicht das ja. Wenn du die Dateien jemanden sendest der sie Umwandelt wird dieser Jemand das wohl nicht kostenlos tun. Eventuell hilft ja eine Testversion mit der du umwandelst. Jedoch müsstest du dann auf Grund der kurzen laufzeit wohl Nachtschichten machen müssen. Ist wohl auch nicht das wahre. Mein Vorschlag: Kauf doch eine 2D/3D Version. Normalerweise rate ich ja von dieser Version ab. Die ist wirklich nicht teuer. Und du hast Zeit umzuwandeln Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Der Kauf einer TC Version ist so denke ich eine Betriebsausgabe. Darum sollte es nicht ganz so dramatisch sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2025 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Rückmeldung. Es war auf meinem anderen PC so, dass ich mit 2020 gearbeitet habe. (2018 war noch vor einigen Jahren). Es ist zwar nett, dass du mir eine DWG-Datei schickst, aber DWG ist ja nicht das Problem: Meine Turbocad-Version läuft nicht mehr und ich kann, wenn ich nicht wieder Turbocad kaufe, alle Zeichnungen der letzten Jahre wegschmeißen. Ich suche also eine Programm, dass tcw-Dateien öffnen kann und in DWG speichern kann. Dann könnte ich mit jedem anderen Programm auf meine Zeichnungen zurückgreifen. viele Grüße Stefan von Förster Holzbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2025 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für den Tipp. Ich werde wohl diese abgespeckte Version kaufen und hoffen, dass ich meine Zeichnungen öffnen kann. Du hast recht: das Geld ist da nur am Rande interessant. Ich versuche ja auch gerade über Herrn Bayer eine 2025er-Version zu kaufen (mieten). IMSI lässt sich aber ordentlich Zeit mit der Markteinführung in Deutschland. Ich nutze Turbocad seit fast 10 Jahren und da hat sich natürlich einiges angesammelt. Allein zu entscheiden, was ich noch aufbewahren muss und was nicht, wird schon einige Überstunden produzieren. Dadurch, dass der Umstieg auf den neuen PC so schwierig ist, IMSI auch die 2025 Version noch nicht auf dem deutschen Markt hat und der Support gleichzeitig so stur und wenig entgegenkommend ist, muss ich tatsächlich über einen Neueinstieg in ein anderes System nachdenken. Viele Grüße aus Hövelhof Stefan von Förster Holzbau
erstellt am: 29. Nov. 2025 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Förster Holzbau
Hallo, Zitat: ...alle Zeichnungen der letzten Jahre wegschmeißen.
Aber bitte nicht voreilig wegwerfen, vielleicht findet sich noch eine Lösung. Zitat: Ich suche also eine Programm, dass tcw-Dateien öffnen kann und in DWG speichern kann.
Ich habe mal die Suchmachine angeworfen. Habe aber nix gefunden außer wieder TurboCAD. Zitat: Ich werde wohl diese abgespeckte Version kaufen und hoffen...
Aber Vorsicht, die abgespeckten Versionen können nicht alles. Z.B. hat m.W. die DeLuxe-Version keinen ACIS-Kern. Siehe hier Produktvergleich------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2025 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Förster Holzbau
erstellt am: 02. Dez. 2025 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Förster Holzbau
Hallo, gerade in folgenden Beitrag gelesen: TurboCAD 2015 – Installationsfehler
Zitat: Ich bin dann einem Tipp aus diesem Forum gefolgt und habe eine einfache Tcad 2D/3D-Version gekauft um wenigstens meine Zeichnungen in DWG umwandeln zu können. Leider erhalte ich beim Versuch die 2020er-Dateien zu öffnen die Meldung "kein Filter für diese Datei vorhanden".
Hier hatte ich darauf hingewiesen.
