  Viz Produkte
  wasser
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wasser (1183 mal gelesen)
funtomas
architekt
Sehen Sie sich das Profil von funtomas an!   Senden Sie eine Private Message an funtomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funtomas
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hat jemand ein brauchbares material für bewegtes wasser (kleine wellen) für viz render adt 2005? wäre auch für ein tutorial dankbar.
mfg. funtomas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000723.shtml
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's auf Englisch nicht stört ?
Sollte eine Übersetzung von Nöten sein, kann ich diese erst am Donnerstag machen...
Tutorial
Grüsse
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit bewegtem wasser ein material meinst, dass sich bei einer animation von frame zu frame bewegt... so geht das nicht.
man kann im viz render und auch im viz keine materialien animieren.
das geht nur im max.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
funtomas
architekt
erstellt am: 15. Sep. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abend
nein, nein meinte schon für ein schaubild, kein animiertes wasser.
unter http://www.paulaubin.com/resources.php
gibt es zu diesem thema ein tutorial zum downloaden . habs schon ausprobiert, sieht ganz gut aus, aber seht selbst
danke noch für die tips, war eine grosse hilfe
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funtomas 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gehts auch um wasser...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002123.shtml#000017
man kann auch materialien aus z.b. max reinholen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
