 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Materialien erstellen (2602 mal gelesen)
Neuling Chris Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Dach gezeichnet und als Material von einer Vorlage Rote Dachziegel. Wie schaffe ich es, das Muster der Ziegel beizubehalten, aber die Farbe in z.B. Schwarz zu ändern. Mache ich dies über VIZ oder ADT? Habe leider keine Ahnung. Kann mir da jemand helfen. Dies gilt auch für Holzarten, wo ich einfach irgend welche Muster beibehalten möchte, aber die Farben verändern will. ------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
Hallo Chris, Best Practice wäre: Das Rendermaterial im Viz deinen Vorstellungen anpassen und dann in den ADT impotieren. Im ADT ein neues Material erstellen z.b. Schwarze Dachziegel dort alle Einstellungen anpassen und das importierte Rendermaterial zuweisen. Beim neuen Verknüpfen mit Viz ist dann das Material richtig zugewiesen. HappyADTing, Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
man könnte aber auch die TGA´s oder JPG´s einfach in photoshop oder ähnlich abändern. aber achtung, das wirkt sich dann ja auf alle projekte aus! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Die Vorgehensweise ist mir nun klar. Jedoch schaffe ich es nicht im VIZ das Material zu ändern. Ich beschreibe mal kurz meine Vorgehensweise: Ich zeichne in ADT ein Dachelement, weise über Dachelementstile ein Material zu. Hier Ziegel.Dachziegel.Rot3 z.B.. Dann speicere ich und gehe auf die Verknüpfung zu VIZ. Im VIZ wähle ich dann das Dach an, öffne das Kontexmenü und gehe auf "MAterial abrufen". Dies öffnet sich dann unter Materialien. Ich gehe mit der rechten Maustaste auf das Material und wähle Eigenschaften. Ich vergebe einen neuen Namen z.B. Ziegel.Dachziegel.Schwarz. Dann mache ich noch die Streufärbe dunkler und ändere die Helligkeit. In den Bildern ober sieht das Dach nun so aus, wie ich es mir vorstelle. Dann schließe ich den Material-Editor und in der Materialleiste hat sich das Bild angepasst. Wenn ich aber nun per Drag & Drop das Material im VIZ aufs Dach ziehe, ändert sich die ANsicht nicht. Und wenn ich wie oben beschrieben per Drag & Drop das Material in ADT lade und unter Dachelementeigenschaften das Material anwähle, ändert sich auch nichts. Bearbeite ich denn das Material im VIZ falsch. Hab das Gefühl, dass ich nur das Symbolbild, aber nicht das Material ändere. Würde mich über eine Beschreibung, wie ich Materialien ändere oder einen Link freuen. ------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
da musst das neue material in die DWG reinziehen über die taskleiste (adt sollte mit der dwg offen sein). dann ordnest du das neue material dem alten materialstil zu. wenn du jetzt neu verknüpfst, passt das material sofort. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Hab nun mal die Bilder abgeändert. In der Materialleiste erscheinen sie auch so, wie ich sie verändert habe. Jedoch wenn ich das Material im VIZ auf das Objekt ziehe oder im ADT einem Objekt zuweise, erscheint das Muster viel dunkler auf dem Objekt. Mache ich da noch etwas falsch? Und die Flächenverteilung ist auch falsch. Auf einmal habe ich tausende von Dachziegel auf dem Objekt. Kann ich die Flächenaufteilung und -ausrichtung beeinflussen? Danke im Vorraus! ------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
wie das material dann im rendering aussieht hängt ja natürlich hauptsächlich von der beleuchtung ab. die voransichtsfenster (kugeln) sind da nur ein anhaltspunkt. man sollte immer ein schnelles kleines rendering machen und sich das endergebnis des mappings anschauen. die skalierung bzw. ordung auf dem objekt kann man mit dem modifikator UVW-Map einstellen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bins nochmal. Ich bin nochsehr unerfahren in ADT und nochmehr in VIZ. Kennt jemand nen Link, wo bestimmte Befehle oder Vorgehensweisen beschrieben sind. Wie hier zu Beispiel das Erstellen von Materialien oder das zeichnen von Geländen mit Erhebungen. Mich interessiert auch das Zeichnen von Sofas mit vielen Rundungen. Hat da noch jemand nen Tipp oder Link für mich? ------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
rkl3011 Mitglied CAD-System- und Anwendungsunterstützung
 Beiträge: 26 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
Hallo, den VizRender-Lehrgang erreicht man in VizRender über Hilfe -> Lehrgänge... Allerdings müssen diese mitinstalliert worden sein (oder halt einfach nachinstallieren). Mit freundlichen Grüßen, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heyno Mitglied AZUBI Technischer Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2005
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
hi Yvonne, ich weiß das das jetzt nichts mit dem thema zu tun hat. dennoch liegt mir eine frage auf der zunge, die, wie ich hoffe, von dir beantwortet werden kann. ich will bei ACAD einen see wie einen see aussehen lassen. allerdings find ich in meiner materialbibliothek nichts passendes. hast du ne idee. ich wäre dir sehr dankbar... mfg Heyno www.das-viech.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
man kann auch materialien aus viz2005 oder max holen, da gibts nämlich wesentlich mehr. zwar nicht änderbar dann, aber es geht. hier ist wassermaterial genommen worden... http://www.acadgraph.de/viz_teich.html ciao chris Zitat: Original erstellt von Heyno: hi Yvonne, ich weiß das das jetzt nichts mit dem thema zu tun hat. dennoch liegt mir eine frage auf der zunge, die, wie ich hoffe, von dir beantwortet werden kann. ich will bei ACAD einen see wie einen see aussehen lassen. allerdings find ich in meiner materialbibliothek nichts passendes. hast du ne idee. ich wäre dir sehr dankbar...mfg Heyno www.das-viech.com
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
ich hab viel von dir gelesen und bin der meinung das du echt plan hast...ACAD BAU hab ich is ne 2002er version. bin noch nich lange hier angemeldet und versuche hier hilfe zu finden.in der firma wo ich zur zeit arbeite existiert auch das programm 3D Studio VIZ mit dem ich allerdings net so gut klarkomme.vielleicht gibts da noch ne möglichkeit. vielen dank mfg Heyno www.das-viech.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neuling Chris
also, wenn du ein 3d studio viz rumliegen hast, dann mache dir darin ein objekt (z.b. würfel). ziehe darauf eines der vielen viz materialien (wasser müsste es dort einige geben). speichere die zeichnung normal als *.max datei ab. dann gehe ins viz render und gehe auf datei => einfügen bzw. mischen. dann kann man max oder drf dateien anwählen und die objekte (würfel) einfügen. somit kommt dann auch das material mit. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bins nochmal. Danke für die schnelle Unterstützung. Habe mir Eure Vorschläge zu Herzen genommen und bin schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Im VIZ kann ich mir nun sämtliche Materialien erstellen. Ein Problem habe ich da aber noch. Wenn ich im VIZ ein Material erstellt habe und per drag and drop in ADT einfüge, oder im Katalogbrowser speichere und von dort in ADT einfüge, erscheint das Material auch in der Liste der Rendermaterialien, allerdings ist die Grafik nur grau, wenn ich das Mat. den Stileigenschaften eines Objektes zuordne. Wo könnte denn da der Fehler liegen. Muß ich vielleicht noch was bei den Layern beachten? ------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, da wäre noch eins. Hat vielleicht jemand ein Material von schwarzen Dachziegeln für mich? Es reicht auch ein Bitmap. Konnte unter Google und im Forum leider noch nichts finden.
