  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wasseroberfläche in Viz render
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wasseroberfläche in Viz render (1342 mal gelesen)
hng
Sehen Sie sich das Profil von hng an!   Senden Sie eine Private Message an hng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hng
ADT 2004
erstellt am: 13. Apr. 2004 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viz render: Habe versucht, eine Wasserfläche mit dem procedural-texture "Wellen" zu erzeugen. Allerdings ohne Wirkung. Auf der Objektoberfläche sieht man vor dem rendern eine leichte Struktur, danach nicht mehr. Wie erzeugt man eine realistische Wasseroberfläche, in der nach Möglichkeit auch Spiegelungen und durchscheinendes Licht gebrochen werden?
hng
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hng 10 Unities + Antwort hilfreich
wasser.zip
hallo hng,
procedural-texture kenne ich nicht. aber hier ist eine drf mit einem sehr schönen wasser material.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
hng
ADT 2004
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Textur. Der richtige Begriff ist wohl "Wellen-Map". Wie setzt man dieses steuerbare Map richtig ein?
hng
hng
IVrookie
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von IVrookie an!   Senden Sie eine Private Message an IVrookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVrookie
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hng 10 Unities + Antwort hilfreich
http://paulaubin.home.comcast.net/products4.htm#Excerpt
da gibts ein nettes "Wasser im Brunnen" Tutorial
