  Viz Produkte
  Bäume aus unseren Landen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bäume aus unseren Landen (1789 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit ein paar Wochen mit Autodesk VIZ und habe meine ersten Modelle erstellt. Nun suche ich zur Gestaltung Vegetation und Fahrzeuge, die es auch hier gibt. Bei den bekannten 3D Seiten (3Dcafe.com o.ä) finde ich nur exotisches, Yuccapalmen an der Emscher gibts eben noch nicht.
Bitte um Informationen, wo man so etwas bekommt. Vielleicht gibt es ja auch Vorlagen auf CD zu erwerben.
Noch eine Frage, wie funktioniert das mit Platzhaltern, die erst beim Rendern aktiviert werden?
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner Bäumefrage:
Kostenlos gibt es leider keine guten Modelle.
http://www.doschdesign.com
etwas teurer:
http://www.archvision.com/
Was verstehst du unter Platzhalter ?
Grüsse
R.Bless
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dieses Thema war auch schon im AutoCad-Forum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007011.shtml
Beitrag von Leo und das habe ich nicht verstanden.
Die Links werde ich mal probieren
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, die meinst du.
Funktioniert folgendermassen:
Du ertellst ein Kreuz aus zwei gleich grossen Ebenen (Grundrissabbild = X, Vorder- und Seitenansicht baumabhängig => Tanne/Fichte/Espe = rechteckig, Obstbäume eher quadratisch ).
Dieses Kreuz bekommt ein Material zugewiesen, welches aus zwei Bildern besteht: Diffuse Color Mapping = Bild im erwähnten Beitrag; Transparency Map = S/W-Abbild des voranggegangenen Bildes (Schwarz = transparent, weiß = sichtbar).
Zweite Möglichkeit ist die, dass das Bild mit einem Alpha-Kanal ausgestattet ist, Informationsgehalt dieses Bildes ist derselbe wie bei der "Zwei-Bildlösung".
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Apr. 2004 editiert.]
R.Bless
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal,
ich werde es die Tage mal ausprobieren
Bis demnächst
Rainer
erstellt am: 18. Aug. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einen brauchbaren Kompromiss zwischen Renderzeit und Darstellung, bieten auch die Bäume von VB-Visual http://www.vb-visual.de/. Im Gegensatz zu den Archvision-Pflanzen haben diese auch eine Darstellung wenn man von oben draufschaut.
