  Rund um AutoCAD
  Bäume in AutoCAD
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bäume in AutoCAD (3243 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wallny,
Gegenfrage: Wozu brauchst Du die Bäume? Für ein Rendering gibt's doch die Lanschaftsbibliothek mit Platzhalter, die dann beim Rendern durch ein Bild des Baumes ersetzt werden.
Echt in 3D modellieren - wenn das einigermassen realistisch aussehen soll steigt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach Soft-und Hardware aus.
mfg - Leo
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Link
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wallny:
...Wo find ich die Landschaftsbibliothek? Sorry, aber da bin ich nie drauf gestoßen
Das ist je nach ACAD-Version ein wenig unterschiedlich, bei mir im Menü: Ansicht/Render/Landschaftsbibliothek.
Da sind so ca. 10 Bäume und Büsche drin (allerdings sehr USA-lastig), aber es gibt sicher draussen im Netz 1000de Weitere.
Der Trick ist dabei, dass nur ein Platzhalter in die Landschaft gesetzt wird, der beim Rendervorgang durch ein realistisches Bild ersetzt wird.
mfg - Leo
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wallny.
versuche doch mal: www.vbvisual.de.
... blue sky and happy landing matthias
sidi
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von sidi an!   Senden Sie eine Private Message an sidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sidi
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas älter das Thema, aber ich stell jetzt die Frage einfach hier rein:
Wie wahrscheinlich viele wissen, gibt es diese Funktion in AutoCAD 2007 nicht mehr. Wie generiert ihr jetzt Landschaften? Wäre für jeden Tipp dankbar.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich verweise jetzt mal auf diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014469.shtml#000000
Da hatte ich probiert, die 2004er Landschaftsobjekte einfach in 2007 zu übernehmen... Geht aber wohl so nicht. D.h., Du müßtest Dir die alten Objekte mal im 2007 aufmachen und das Mapping für jedes Teil manuell einstellen, um Dir so eine BIB aufzubauen... Oder Du googelst mal, es gibt sicher inzwischen 'ne Menge Pflanzen, die Du direkt im 2007ff verwenden kannst.
Ich hab' meine Wald - Überlegungen allerdings inzwischen eingestellt... ich arbeite nur noch im warmen und trockenen Innenraum...
Gruß, Walter
sidi
Schüler
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich da dann das schwarz transparent machen? Bitte eine genauere Erklärung, ich komm einfach nicht dahinter..
Danke,
Dietmar
sidi
Schüler
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade die Lösung gefunden: unter Opazität die zweite Grafik laden und bei Vorlage auf "Erweitert"..
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du im 3d mit echten volumenkörpern oder flächen?
das solltest du sonst ist rendern prinzipiell nicht möglich
sidi
Schüler
erstellt am: 01. Apr. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GottesGeschenk:
Ich kapier jetzt nicht ganz, was du meinst.. natürlich zeichne ich mit Volumenkörpern und Flächen. Ich hab jetzt für die Bäume mit zwei Flächen ein Kreuz erstellt und diesen die Textur der Bäume zugeordnet, wobei die Texturgröße auf Objekt anpassen eingestellt ist.
