  Rund um AutoCAD
  Transparenz ACAD2004-Bäume in 2007
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparenz ACAD2004-Bäume in 2007 (1104 mal gelesen)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab' mal ein paar Bäume aus dem Landschaftsgärtner von 2004 in 2007 eingepflanzt... leider ist das 'Trägermaterial' in 2007 nicht transparent (siehe angefügte Bildchen)...
Weiß hier vielleicht jemand Rat oder muß ich in den Wald???
Gruß, Walter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
High, bei diesen Lanschaftsobjkten braucht man nicht nur die Bilddatei, sondern auch die dazugehörige -> Opacity-Map-Datei. Wäre es möglich, dass Du die vergessen hast?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also... Ich hab' zunächst mal die zarten Pflänzchen per Zwischenablage in eine 2007-Datei gezogen und bekam diesen Effekt...
Dann habe ich zum Testen, ob bei dieser Methode irgendwas auf der Strecke bleibt, eine Testdatei in ACAD 2004 erstellt & gerendert, gespeichert und anschließend in ACAD 2007 geöffnet & gerendert.
Das Ergebnis war das gleiche (nämlich die beiden Bildchen...)
Wo versteckt sich diese Opacity - Datei? in einem anderen Verzeichnis als die Bitmaps der Bäumchen?
Gruß, Walter
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Die opacity maps liegen im gleichen Verzeichnis wie die Bäumchen, heißen auch ähnlich, die Bilchen heben ein l am Ende, die Opacitys ein O, tga's sind beide. Jedenfalls die Standardteile. Erstellst Du so ein Teil neu oder änderst es, (->LSBIBL) musst Du beide Dateien dem Landschaftsobjekt zuordnen. Es müssen auch beide im map-Pfad liegen.
Ciao
J-SC
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 28. Jul. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... Das sind aber alles Original- Autodesk- Bäumchen auf meinen Bildchen... im Supp-Verzeichnis haben auch alle Gewächse eine I- und eine O-Version...
Werden die Landschafts- Objekte denn nicht in der Datei gespeichert? Oder nur die Bitmaps, aber nicht die Opacity - Infos?? Oder geht's vielleicht einfach nicht?
Gruß, Walter
