  Metallische Werkstoffe
  Radien an Hohlprofilen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Radien an Hohlprofilen (27755 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2010 LT
Solid Works 2007
IronCad V12
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
Wo fnde ich die Radien für Hohlprofile.
Egal, ob nun Quadratisch oder Rechteckig?
In den Herstellerangaben sind nur Länge - Breite - Stärke angegeben.
ThoMay
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steftensteig
In der Norm.
Egal in welcher.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier: http://www.amazon.de/Einf%C3%BChrung-DIN-Normen-Martin-Klein/dp/3519063018
Klein Einführung in die DIN Normen, ist sehr nützlich.
Gibt es ab 1 Euro bei Ebay.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Jul. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage hatte ich auch mal für MSH Profile und bekam hier gute Infos
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000073.shtml
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 15. Jul. 2011 editiert.]
