Autor Thema:   Nitrieren: welches Werkstoff besser geiegnet? (22124 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute
Es geht um ein Press-Werkzeug!
Mir wurde es grade vorgeschlagen dafür ein C45k zu nehmen und es dann nach dem Fräsen zu nitrieren. Ist diese Werkzeugstahl zum nitrieren überhaupt geeignet?
Ich selbst tendiere mehr zu 31CrMoV9(1.8519)
Doch der liferent/fertiger meint das Fräßen eine Teiles aus diesem Werkstoff würde viel teuerer sein als aus dem C45k. Das ist mir auch klar, nach allen Kriterien im Ganzen was ist jetzt besser- mittlere Quali und mittlere Kosten!!!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nitrieren ( Tenifer ) kannst du jeden Stahl.
Nur wenn er zu weich ist, platzt die Schicht wieder ab.
Zum tenifern üblich ist mindestens 1.2312
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Eduard Beser
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich weiß nicht ob wir von dem Selben thema reden, weil ich noch nie Tenifer gehört habe.Also richtige Bezeichnung für das Aufsticken ist ja Nitriediren .Also ist es das was du auch meinst?
gut aber welches Werkstoff ist jetzt besser(kosten und Qualität)? Die Frage bleibt für mich immer noch offen
Gruß Eduard
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das hier: http://www.aimt-group.com/files/nitrier_nitrocarbur_de.pdf
Tenifer ist nicht mehr up to date, weil nicht besonders umweltfreundlich.
Nitrocarburieren ist angesagt. Oder frage die ausführende Firma.
Der Ck 45 ist mit Rm 690 zu weich.
Dein 32 CrMoV ist nach meinen Unterlagen dafür geignet mit RM ca. 1100 MPa.
U_Suess
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit die Nitrate gebildet werden können, bedarf es gewisser Legierungsbestandteile. Hier gibt es einen kurzen Hinweis.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
16MnCr5 ist zB. zum Nitrieren geeignet und für erste Versuche ausreichend!
Wenns wirklich um große Stückzahlen geht?
Dann habt ihr doch das Knoffhoff   im Betrieb,oder ich würde die Auswahl dem Zulieferer
überlassen,der passt schon auf das sein Werkzeug hält!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal ,
Du mußt zwischen Werkzeugmacher und Werzeugnutzer unterscheiden!
Würde als Dreher auch immer das von mir am besten zu bearbeitende Material
vorschlagen! Dein Zulieferer der mit dem Werzeug arbeiten muß kann da völlig
anderer Meinung sein!
Fazit: Das Werkzeug machst Du normalerweiße nur einmal(inklusive verschiedenster Änderungen)
Das muß aber dann lange Zeit und viele Teile durchhalten.
Also? Wer hat bei der Werstoffauswahl das Sagen
Nicht Irre machen lassen.
Krümmel
Eduard Beser
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich lass jetzt den Werkzeugferiger das Werkstoff dafür aussuchen, habe die Härteangabe auf der Zeichnung drauf, also soll er sich dann gedanken machen aus welchem Werkstoff er es fertigen will. Erst mal will er es aus C45E versuchen, aber weh es nicht damit klappt. Dann siche ich den Richtigen aus, wo ich weiß es wird so sein wie es sein MUSS!!!
Danke an alle
Gruß Eduard
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Bauteile unserer Produktpalette sind auch aus C45 und werden standardmäßig nitriert. Das klappt schon, gar keine Frage, und auch nicht erst seid gestern. Allerdings sind unsere Anforderungen an die Oberfläche wahrscheinlich andere als die für ein Presswerkzeug. Der Prozess Nitrieren lässt sich aber in jedem Fall auf C45 anwenden.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Eduard Beser
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in meinem Fall brauche ich eine Oberflächenhärte von 700-800 HV 5
Gruß Eduard
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf Solid Works 2018 Windows 7
erstellt am: 30. Jan. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Es für ein Presswerkzeug überhaupt Sinnvoll zu
nitrieren?
Ich bin jetzt kein Werkzeugspezialist, aber wenn, dann würde ich
nur Abheber oder Streifenführungen etc. nitrieren.
Krümmel
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ich auch nicht
Aber ist sinnvoll
Krümmel
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ist es nicht sinnvoller, einen in sich festen Werkstoff zu verwenden wie ihn Klaus Lesch (1.2312 oder 1.2311) vorgeschlagen hat und dann diesen in der Oberfläche (tenifer) noch zu veredeln in der Härte?
Der Nachteil von einer Oberflächenbehandlung ist natürlich, wenn Du dieses Teil nachbearbeiten willst (Fräsen oder Schweißen). Dann wäre ein Durchhärter besser.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Eduard Beser
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nitrieren?
Da bin ich der gleichen Meinung wie Krümmel
@ Gerhard Deeg
Das Werkzeug ,wird ja erst ausgefäst und dann Nitriert, also ist es schon richtig!!!
Na ja es ist auch schon in Fertigung, mal schauen, wie es läuft wenn man es bei uns eingesetzt wird!!!
Gruß Eduard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
wenn das Werkzeug schon in der Fertigung ist, dann sind das was wir Dir antworten Hilfestellungen wenn was schief geht.
Änderungen kommen, wenn sich der Konstrukteur oder Auftraggeber geirrt hat.
Gruß Gerhard
Eduard Beser
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, aber da ich der Konstrukteur und der Auftraggeber bin, spielt es keine große Rolle für mich!!!
Gruß Eduard
Krümmel
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Gerhard meint besser erst nitrieren wenn alles passt!
Machts Du es direkt Hart, kommen die Probleme bei Änderungen!
Da geb ich ihm Recht.
Krümmel
Jörg_B
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein besseres Verständniss,
darf ich Fragen was "gepresst" wird?
(Material, Blechstärke, ...)
Wie tief willst Du denn Nitrieren ?
Gruß Jörg
Krümmel
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016851.shtml#000000
Das dürfte es sein!
Krümmel
Eduard Beser
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krümmel
Gruß Eduard
Jörg_B
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
danke Krümmel für den Link.
Also von Gesenkschmieden verstehe ich
nun wirklicht nichts. Trotzdem würde
ich den Stempel durchhärten.
Da kommt ja bestimmt ein ganz schöner Bumms.
Ich kann mir auch noch nicht so richtig
vorstellen wie das mit dem Gesenk wie
dargestellt funktionieren soll.
Aber um nochmal zu Deiner Ausgangsfrage
zurückzukommen. Klar kann man C45 härten.
Bin schon gespannt auf dein Feedback,
wenn das Werkzeug mal läuft.
Jörg
Jörg_B
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
was ist denn aus deinem Teil geworden?
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also haben jetzt das Gesenk aus C45E(1.1191) fräsen lassen, und dann nitriert  800 HV 1 ; Nht=0,35+0,15
Ist jetzt in der Produktion und klappt eigentlich ganz gut.
Gruß Eduard
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
