  Formenbau profillinien und Leitkurven!
Autor Thema:  Formenbau profillinien und Leitkurven! (3096 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute ich kenn mich in SWX mit Formbau Überhaupt nicht aus, sage ich jetzt mal so.
Im Bild sieht man worum es geht, es einer konzentrischen Redu soll ein Übergans- Reduzierstück gepresst werden.
Die Form von dem Gesenk habe ich schon und sieht eigentlich ganz gut aus.
Aber jetzt kommen die Probleme mit den Leitkurven, die dann in der Ausformung reinmüssten theoretisch. Habt ihr ein paar tipps für mich? Wie kann ich rausfinden wie das Werkstück sich bei der Verformung verhält?
Schon mal vielen Dank
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir der Befehl "Einfügen-Features-Einbuchtung" weiter. In der Hilfe ist's erklärt.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eduard Beser:
DAS ist das Kapital eines Konstrukteurs und das ist Erfahrung
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ich bin hier als "fast Konstrukreur" tätig, aber mit dem Thema hatte ich nicht viel zu tun vorher.
Und deswegen frage ich hier bei euch auch nach, weil hier die meisten Konstrukteure sind, oder?
Gruß Eduard
avsar
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von avsar an!   Senden Sie eine Private Message an avsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avsar
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ruppich-guldser
Gewindedarstellung war schon immer ein Problem beim Solid-works.
Wenn die Gewinde in der Zeichnung nicht dargestellt wird, musst du in Modelierbreich Gewinde-Feautre noch einmal ein- und ausschalten => aktualisieren. Dann mus es funktionieren! Wenns dann auch nicht funktioniert, probierst du die Gewindelänge zu ändern. Weil, wenn die Gewindeläge länger ist als Bohrunglänge, wird nicht dargestellt.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal falsches Thema!!!
Gruß Eduard
brainseks
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann weg vom Sessel und Monitor und rein in die Werkstatt, weil dort lernt mans
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe keine Zeit für die Werkstatt, meint mein Chef . Bin nur noch 3 tage Azubi!!!
Gruß Eduard
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
willst Du wissen wie sich die Ausformung in der Realen Welt verhält
wenn Du Deinen Stempel darein drischst?
Oder wie sich die Ausformung in SWXSolidWorks verhält?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Jan. 2009 editiert.]
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenlich beides!!!
Gruß Eduard
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
würde eine Aussenform erstellen die der gewünschten äusseren Form entspricht.
Dann für den Innenstempel die Wanddicke der Reduzierung + etwas Spiel abziehen,
dann ab unter die Presse und Probieren!
Wie sich das in der realen Welt verhält
hängt von so vielen Parametern ab
Sorry, da würde ich ohne Versuche keine Aussage zu machen!
Krümmel
Ausformungsproblem in SWXSolidWorks ist dann erst nach ersten Tests aktuell)
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann muss ich also doch zuerst testen und dann SWX-en
Habe es mir eigenlich auch so vorgestellt, aber ein Versuch was es wert hier mal nachzufragen.
Thanks all
Gruß Eduard
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard
ab ins Blechforum damit
Krümmel
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es Schmieden willst, darfst du den Skallierfaktor der Wärme nicht vergessen. Z.B. C45 1,5% / 1.4307 2%. Dann bloß nicht zu optimistisch an die Wandstärke rangehen. Da hängt viel vom Material, den Vorstauch- und Pressmöglichkeiten ab. Ein Boden (Butze) muss auch immer eingerechnet werden, da man nicht wie bei Gießwerkzeugen
auf die Dichtflächen pressen kann. Auch hier ist dann wieder zu beachten ob man warm oder kalt locht. Wenn man warm locht und die
Wandstärke zu dünn ist, drückt man das Teil auseinander. Lochpatronen müssen deswegen zum Warmmaß noch ein Einlegeaufmaß von "X" bekommen. Diese Werte hängen dann von Größe, Restwärme und Toleranzen ab. Das sind dann halt oft die innerbetrieblichen Erfahrungswerte  Das ganze bezieht sich jetzt auf die Warmumformung beim Schmieden.... hätte ich jetzt deiner Frage so zugeordnet. Warum das ganze jetzt einen Hinweis aufs Blechforum bekommt kann ich mir nur durch die dünne Wandstärke erklären.
Wenn es ein Schmiedteil sein soll, muss du ja auch noch das Bearbeitungsaufmaß beachten.
Gruß Thorsten
Krümmel
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC,
kann ich Dir erklären
Weil da ,angefangen von einem kompetenten Mod , noch andere mit Ahnung rumschwirren
Schaus Dir doch mal an!
Da gibts auch Antwort bei grenzwertigen Problemen
(So genug der Werbung)
schönen Abend noch
Krümmel
