 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Senkerodieren großer Teile (3349 mal gelesen)
lgb-ler Mitglied Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
 Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2006 Inventor Prof. 2026 & Vault Basic Windows 11 Prof 64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir sind auf der Suche nach einem Fertiger der an großen Teilen Senkerodierarbeiten ausführen kann. Dabei handelt es sich um Wellen mit einem Durchmesser bis zu 500 mm, einer Länge zu 2400 mm sowie einem Gewicht bis 1200 kg. Hat Jemand vielleicht einen Tip für mich? Vielen Dank für Eure Mühe. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Sep. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Sep. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Hallo Rolf, bei einer Funkenersosionsmaschine kommt es immer darauf an, wie groß das Becken ist. Wir hatten eine Maschine mit einer Größe von 800mmx1200mm und die war schon ganz schön groß. Das Gewicht ist nicht ganz so relevant, weil der Tisch meist auf einer Säule steht und das Füllbecken um die Säule hochgefahren wird. Kann man denn das Teil vielleicht auch schräg in das Becken legen, damit die 2400 nicht unbedingt das Ausschlaggebende sind? Aber der Tipp von Klaus in Deiner Nähe nach Großwerkzeugbau sich umzusehen ist kein schlechter Hinweis. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Sep. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
Hallo Rolf, sind es nur große Teile, oder auch große Elektroden? Ich habe früher oft auf Fräsmaschinen und Bohrwerken erodiert. Es gibt spezielle Werkzeugeinsätze dafür. Für das Elektrolyt reicht eine Spülung. Das heißt, es ist kein Bad erforderlich. Ich habe damit Werkstücke bis 50t bearbeitet, da unsere richtigen Erodiermaschinen nur mit max. 2t beladen werden durften. Das Problem ist lediglich, dass die Elektroden nicht auf tausendstel genau fixiert sind, da die Frässpindeln gerne mal ein-zwei hundertstel Spiel haben. Außerdem sollten die Elektroden nicht all zu schwer werden. Gedacht ist das Verfahren eigentlich, um z.B. zerbröselte Gewindebohrerleichen im halb fertigen Werkstück zu vernichten und dadurch die Bohrung zu retten, aber es lassen sich damit durchaus auch richtige Formen erstellen. Was ich damit sagen will: Frag doch mal in der Fräserei Deines Vertrauens nach. Vielleicht hast Du ja Glück! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 18. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 19. Sep. 2011 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Miteinander, Danke für die zahlreichen Antworten. Bei diesen Wellen handelt es sich um Testwellen für eine Ultraschallprüfanlage. In selbige müssen Testfehler zur Justierung und Prüfung der Anlage eingebracht werden. Diese Fehler sind daher sehr sehr klein, im Zehntelbereich und müssen sehr genau in den Abmessungen und der Lage passen. Daher scheidet Fräsen definitiv aus. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, derartige Testfehler sind z.B. ein Korbogen / Tasche mit 0,3 mm Breite. Da ist nichts mit Fräsen denke ich. Mittlerweile hat sich ein Lohn-Fertiger gefunden der Teile in dieser Größe laut seiner Auskunft handeln kann, mal sehen. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Sep. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lgb-ler
