  Mechanische Antriebstechnik
  Membranfeder als Lagerung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Membranfeder als Lagerung (2359 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 04. Apr. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen Membranfeder (s. Bild) als Lagerung für einen linearen Motor anwenden. Wir sind nicht richtig ob es eine gute Lösung wäre.
Der Motor hat eine Wegfahrt von 40 mm bei 50 Hz. Nach mathematischen Kalkulationen kommen wir auf ein Durchmesser von 250 mm für die Membranfeder, was eine ziemlich große Membranfeder wäre.
a) Wir wissen auch nicht ganz genau, welchen Wert die radiale Federsteifigkeit zu wählen und wie dies abhängig von Antriebpower und bewegter Masse rechnen.
Wir wollen ein System, das mit einer hohen Präzision arbeitet, bilden.
b) Habt ihr praktische Erfahrungen in Membranfeder? Worauf müssen wir noch achten?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 04. Apr. 2014 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Apr. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweimassenschwungrad
suchst Du nach sowas ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
farahnaz
Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2014 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz. S. den Link:
http://www.h2wtech.com/Products/ShowProduct?productid=77
Da siehst du einen Linearen Motor und dabei eine Membranfeder.
Wir wollen nun eine Membranfeder mit o.g. Spezifikationen entwerfen.
Grüße, Moe
