  Allgemeines im Maschinenbau
  Welche Schrauben verwenden bei Aluguss-Gehäuse?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Schrauben verwenden bei Aluguss-Gehäuse? (3718 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
konstruiere gerade ein Elektronikgehäuse für eine Kleinserie. Das Gehäuse wird wahrscheinlich mit Gipsguss oder ähnlichen Verfahren hergestellt. Da die Stückzahlen zu gering sind.
Meine Fragen:
1. Wird die Legierung mit dem Fertige gewählt? Oder sollte ich eine Legierung festlegen?
2. Welche Schrauben nehme ich? Kann ich V2 in Alu schrauben oder normale Stahlschrauben?
3. Der Gehäuseboden ist nur 5mm Dick. Aktuell sind M4 Senkkopfschrauben oder Innensechskant mit niedrigem Kopf vorgesehen, da ich mit dem gehäuse nicht größer werden darf. Die Schrauben müssen nur den Deckel an das Unterteil pressen und sind auch keinen großen Kräften ausgesetzt. Bei Aluguss bzw. Alulegierungen muss ich ja auch die Mindesteinschraubtiefe beachten, aber nur wenn ich die Schraube voll belasten will!?
Schraubdome sind aus Platzgründen nicht möglich!
Ich hätte jetzt eine 4mm tief in den Boden gebohrt und das Gewinde 3,5mm. zusätzlich Loctite bei der Montage. Meint Ihr das passt?
Bin ich mal gespannt was die Poo´s sagen   und bitte nicht steinigen, bin allein am CAD und mach so ein gehäuse das erste mal^^
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 25. Jan. 2016 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuckyStrike1889:
Ich hätte jetzt eine 4mm Kernbohrung gemacht und das Geinde 3,5mm. zusätzlich Loctite bei der Montage. Meint Ihr das passt?
Ohne eigentlich zu wissen um was es geht...M3,5? Unser Maschinenbau würde mich steinigen, besser du nimmst M3 oder M4. Generell würde ich vorschlagen du machst Gewindebuchsen für die Schrauben (z.B. Ensat) rein.
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 3D-Papst:
Heiko
Uuups
geht um M4 Schrauben und Daaanke für den Tipp mit den Gewindeeinsätzen
Lucky
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich nötig?
Gehäuse kann man doch in zahlreichen Varianten kaufen.
Nur als Beispiel:
http://www.industriegehaeuse.de/aluminium-gehaeuse/druckguss-gehaeuse/
Rainer Schulze
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sonst würde ich ja nicht fragen
Lucky
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Lucky.
Wenn es denn kleine Gewinde sein siollen => hier
Wenn es denn Schrauben mit sehr flachem Kopf sein sollen auch Hier
Gewindeeinsätze hat Heiko schon vorgeschlagen. Die gibt es ebenfalls hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
