  Allgemeines im Maschinenbau
  Einölen von Kugellagern
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einölen von Kugellagern (2686 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Das Lager 3208-BD-2Z-TVH (zweireihiges Schrägkugellager, Abdeckscheibe zweiseitig, PA-Lagerring) soll entfettet und eingeölt werden, um bessere Leichtgängigkeit zu erreichen.
Drehzahlen sind (äußerst) gering.
Welche Vorgehensweise würdet ihr empfehlen bzw. welches Öl käme hierfür infrage?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
Du schreibst:
Das ist dann auch dicht?
Weiter:
Dafür ist aber die Fettschmierung besser geeignet.
Wenn Ölschmierung, dann Spritz oder Tauchschmierung des Lagers.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, es geht um optimale Leichtgängigkeit. Da ist Öl schon besser als Fett.
Die Deckscheiben sollen wohl mehr das Eindringen von Schmutz verhindern als das Austreten von Öl.
Konkrete Tipps zur Vorgehensweise kann ich aber leider nicht geben.
Gert Dieter
Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Nicht einmal das ist sicher!
Joachim Ringelnatz
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich würds mit WD 40 oder ähnlichem versuchen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Daniel,
Grüße Andreas
jo, macht mal ....
(WD40 geht gar nicht für den Zweck !)
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
verrätst Du uns auch den Grund ?
Und was wäre denn aus Deiner Sicht geeignet ?
Grüße Andreas
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
IR On:
Ich würde Olivenöl nehmen.
Das ist biologisch.
Dann braucht er sich keine Gedanken über das auslaufende Öl zu machen, was aus der Spaltdichtung kommt.
IR Off:
MR2OC
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Käfig aus PA ist, dann ist entfetten schwierig bis unmöglich.
Ölen ist dann nur  mit Vorsicht möglich.
Oder frag beim Hersteller nach welches Öl möglich ist.
Warum verwendest Du das Lager nicht ganz ohne Schmierung ?
Klaus
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaus - nach Rücksprache mit Lieferanten, stellt der PA-Käfig kein Problem bei der Entfettung und Einölen von Kugellagern dar (warum auch?).
Lager ohne Schmierung? Bei Lagern aus normalem Wälzlagerstahl? Wie das - die sollen auch nach Jahren noch funktionieren, ohne "festzubacken"
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde beim Hersteller fragen, ob Du die Lager nicht gleich nach Deinen Wünschen geölt bekommen kannst, oder was er empfiehlt.
Gert Dieter
Joachim Ringelnatz
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
es gibt auch Kugellager mit Trockenschmierstoffe vom Hersteller oder nachträglich aufgebracht.
Wie sieht die Anwendung aus? Soll nur einmal geölt werden? Ich würde was nehmen was gut haftet in dem Fall. "Haftöl"-"Sägekettenöl"-"Kettenöl"oder Getriebeöl bis hin zum Universalöl. z.B. OKS 3750 (unser Lieferant vertreibt diese Marke, es soll kein Werbung sein). Das ist so aus dem Glaskugel, solange die Anwendung nicht vollständig beschrieben ist, Umgebung, Lage des Lagers, Nachschmierung, Ölzufuhr, Ölbad?
Die Anwendung sollte noch etwas genauer beschrieben werden.
Kris
/"der gefangene floh"
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 26. Nov. 2015 editiert.]
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei welchen Herstellern kann ich eurer Ansicht nach Lager anfragen komplett ohne Schmierung, auch in geringeren Stückzahlen?
Da sich die Suche nach einer altnernativen Schmierung (auch wg. geringer Abnahmemengen) als schwierig erweist, müssen wir evtl. intern nachschmieren.
Kurz zur Anwendung:
Das Lager ist Teil eines Messystems für Laborgeräte (mit entsprechend "humanen" Umgebungsbedingungen). Hauptaufgabe des Lagers ist dabei, einen Messarm, der an einer Kraftmessdose angebracht ist, möglichst leichtgängig zu führen. Der Arm / das Lager kippt dabei um max. 3° --> quasistatische Belastung. Das Problem bei einer Fettschmierung kann dabei sein, daß das Lager schwergängig wird, was Stip-Slick-Effekte (die sich in der Messkurve bemerkbar machen) zur Folge haben kann.
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal bei SBN oder GRW!
Gert Dieter
Joachim Ringelnatz
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
Grüße Andreas
Weil WD40 kein Schmierstoff ist.
Richtig sind Spindelöle zBsp. Shell DTE. Viskosität nach Anwendung.
Aber wie schon richtig bemerkt: abgedichtete Lager sind befettet. Dort zu ölen geht eigentlich nur beim Hersteller. Sicher kein Problem solange man genug Geld in den Topf wirft.
Mein Vorschlag:
a) offenes Lager mit einer zu konstruierenden "Abdichtung" versehen
b) ganz andere Lagerung aufbauen, sprich weg vom RiKuLa
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel1980:
....Hauptaufgabe des Lagers ist dabei, einen Messarm, der an einer Kraftmessdose angebracht ist, möglichst leichtgängig zu führen. Der Arm / das Lager kippt dabei um max. 3° --> quasistatische Belastung. Das Problem bei einer Fettschmierung kann dabei sein, daß das Lager schwergängig wird, was Stip-Slick-Effekte (die sich in der Messkurve bemerkbar machen) zur Folge haben kann.
LUFTLAGER.
G.  thomas
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 30. Nov. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz zur Anwendung:
Hallo Daniel,
ich hoffe, das fragliche Lager kippt nicht, sondern dreht um seine Achse.  Im Moment ist mir die Anordnung von Messarm Kraftmessdose und Wälzlager noch ein wenig unklar. Wäre es möglich eine kleine Skizze davon zu sehen? Eventuell wäre ja eine elastische Lösung (Feder) gangbar? 3° sind doch recht wenig für ein Wälzlager.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für genau solche Aufgaben sog. Kreuzbandlager.
Sind ohne bewegte Teile, und quasi reibungsfrei.
Kosten halt ein bisserl, und sind etwas empfindlich beim Einbau.
mfg - Leo
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin - im Netz gibt es dazu eher dürftige Informationen. Auch scheint es das Lager nirgends zu geben (?)
Kannst du hier nähere Infos zur Technologie / Wirkungsweise geben?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es sind Kreuzfedergelenke gemeint.
Du beeinflusst dir damit aber vermutlich die Messung ein wenig (allerdings reproduzierbar und ohne Stick-Slip-Effekte)
[Diese Nachricht wurde von qucksalb3r am 02. Dez. 2015 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, Kreuzfedergelenk ist die korrekte Bezeichnung.
mfg - Leo
