  Allgemeines im Maschinenbau
  Bohrungen Ø1mm verschließen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen Ø1mm verschließen (2314 mal gelesen)
Kir3y
Sehen Sie sich das Profil von Kir3y an!   Senden Sie eine Private Message an Kir3y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kir3y
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD.de Gemeinde,
ich habe da mal wieder ein Problem.
Konstruktiv Gegebenheiten zwingen mich bei einer hydraulischen Endlagenkontrolle Bohrungen von Ø1mm zu verwenden. Der verwendete Druck der Hydraulik liegt bei 50 bar.
Jetzt stellt sich die Frage wie ich diese kleinen Bohrungen sicher verstopfen kann.
Die Gebräuchlichen Stopfen von z.B. König oder anderen --> SK-; MB- Stopfen sowie Verstopfen mit Kugeln oder geklebten Gewindestiften sind mir bereits bekannt und werden auch verwendet.
Problematisch hierbei ist lediglich der kleine Durchmesser der Bohrung.
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Kir3y
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kir3y 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde M1,6 schneiden, Schraube einkleben, Kopf abschneiden.
Cheers,
    Jochen
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kir3y 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit verschweißen? Wird bei uns bei so kleinen Bohrungen oft gemacht und man benötigt keinen zusätzlichen Bauteil.
[Diese Nachricht wurde von qucksalb3r am 06. Nov. 2015 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kir3y 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage, aber wie viele Teile sind es denn? Kannst die Bohrung evtl. so weit aufbohren dass man z.B. Königexpander etc. nehmen könnte? Oder ist kein Platz für ne größere Bohrung? Oder...wie sicher wäre ein vernieten? Oder, wäre es vorstellbar dass man mit einem entsprechenden Stempel/Körner das Material rings um die Bohrung so verstemmt dass es die Bohrung verschließt? Dies erscheint mir als die sicherste und einfachste Lösung.
LG
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
50 bar sind viel, aber 1 mm Durchmesser als Fläche sehr wenig.
Bei 1cm² und 50 bar Druck ergibt es eine Kraft von 50 kg.
Eine Fläche 1 mal 1mm ist ein Hundertstel also eine Kraft von 5 N also gerade mal 500g oder 5 Tafeln Schokolade.
Wenn die 1 mm Bohrung einigermaßen maßhaltig ist, würde ich testen, ob ein eingeschlagener Passstift mit 5 mm Länge dicht ist.
Probieren geht über studieren.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 06. Nov. 2015 editiert.]
Kir3y
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die vielen Antworten.
Als Lösung werde ich jetzt das Laserschweißen ausprobieren, da in einem Abstand von 4 mm eine Querbohrung sitzt, welche auf keinen Fall verschlossen werden darf -Durchfluss muss gewährleistet sein.
