  Allgemeines im Maschinenbau
  Wie verzinkt blau passiviert auf Zeichnung angeben
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie verzinkt blau passiviert auf Zeichnung angeben (14169 mal gelesen)
nicgoo
Sehen Sie sich das Profil von nicgoo an!   Senden Sie eine Private Message an nicgoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicgoo
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit Jahren brünieren wir viele Stahlteile in unserer Firma.
Da aber das Brünieren nur bedingt als Oberflächenschutz dient und sogar noch teurer ist als andere bessere Verfahren, möchten wir auf "verzinkt blau passiviert" umstellen.
Nun frage ich mich wie gebe ich das sinnvoll auf der Zeichnung an.
Grundsätzlicher Natur bin ich ein Freund der Normen, aber in diesem Fall finde ich das umständlich. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute so nur verwirrt sind mit einer normgerechten Angabe.
Bei einer normgerechten Angabe müsste man die Normenbezeichnung über dem Oberflächenbearbeitungszeichen angeben.
Nun mein persönlicher Vorschlag wäre, den folgenden Text auf die Zeichnung zu setzten:
Galvanischer Zinküberzug / Electroplated zink coating DIN 50961 Fe/Zn 8 B
Bedeutet: galvanisch abgeschiedene Zinkschicht 8 µm dick, mit bläulicher Passivierung
Was haltet ihr davon?
Gruss nicgoo
[Diese Nachricht wurde von nicgoo am 07. Okt. 2015 editiert.]
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicgoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile gilt die EN 12329, Angabe entweder in Deutsch oder Englisch.
Galvanischer Überzug EN 12329 - Fe/Zn8/B
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicgoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
Hallo alex, ich will ja nicht "meckern" aber IMHO muss es korrekt lauten
Galvanischer Überzug EN 12329 - Fe//Zn8//B
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
nicgoo
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich danke für eure Info.
Gibt es das schriftlich, dass neu die EN 12329 zählt?
Ein potentieler Lieferant ist mit der DIN 50961 "gekommen".
Gruss nicgoo
U_Suess
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicgoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiHo:
  WIRKLICH?  --->
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 07. Okt. 2015 editiert.]
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicgoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
danke für die Info.
Mal schauen wie lange die DIN EN ISO 2081 Gültigkeit haben wird....
Gruß Alex
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicgoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, danke für den Hinweis bzgl. der EN 12329.
Ich steh da aber jetzt gerade auf dem "Schlauch".
Es gibt ja auch noch die DIN 50979 als gültige Norm.
Was ist der Unterschied zur ISO 2081 bzw. wann muss welche der beiden zur Anwendung kommen?
Weiß da jemand Genaueres?
Danke im Voraus für eure Hinweis.
Beste Grüße MiHo
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicgoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nicgoo:
...Ein potentieler Lieferant ist mit der DIN 50961 "gekommen".
Es gibt viele Sachen die nach seit Jahrzehnten zurückgezogenen Normen gefertigt werden, auch bei Neukonstruktionen.
Die DIN 50961 findet man durchaus noch in der freien Wildbahn an ( wie z.B. auch die DIN 934 ) ...
