  Allgemeines im Maschinenbau
  Weihnachtsbaum umwickeln
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Weihnachtsbaum umwickeln (2797 mal gelesen)
Lamsung
Sehen Sie sich das Profil von Lamsung an!   Senden Sie eine Private Message an Lamsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 22. Dez. 2014 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weihnachten_2014.SLDPRT
Guten Abend
habe einen zu kleinen Weihnachtsbaum gekauft und muss deshalb den Stamm unten mit einem Band umwickeln, damit er im Weihnachtsbaumständer kein Spiel hat.
Habe noch keine Maschine gefunden für diese Aufgabe und darum mit SWX versucht eine zu konstruieren.
Weihnachten ist bald und mein Prototyp sollte von Anfang an funktionieren
Habe darum erst mal versucht den Bandverlauf zu modellieren und festgestellt, dass meine Konstruktion das Band verdreht
Darum die Frage:
Wie muss das Band geführt werden, damit es optimal den Stamm umwickelt ?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Dez. 2014 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Weihnachten_2014_AKSWX2013.SLDPRT
Hallo Paul,
nicht ganz so einfach
als Erstes Ebenen zur Austragung immer auf Kurve setzen.
Du verzerrst das Profil schon in der Helix , und dann kann der Rest nicht mehr passen.
Das überarbeitete Modell zeigt was mit SWX ohne äußerst komplexe Leitlinienführung machbar ist.
Tangentiale Übergänge konnte ich durchaus erstellen , ob aber die Geometrie des Bandes durchgängig passt ?
Grüße Andreas
PS: Von mir jetzt nur aus SWX Modellingsicht betrachtet
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 23. Dez. 2014 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Weihnachten_2014.STEP
Weihnachten_2014_AKSWX2013.STEP
Hallo nochmal,
als Step 214 für Alle ohne SWX
Grüße Andreas
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 23. Dez. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
141223.zip
Hallo Andreas
Danke für das überarbeitet Modell
Habe die Konstruktion weiter entwickelt und die Umlenkrollen und den Weihnachtsbaum eingefügt.
Das angepasste modell gibt aber jetzt einen nach schlechteren Verlauf für das Band
Das beruhigt mich, das Problem scheint also nicht ganz trivial
Wie du richtig bemerkt hast, werde ich an 2 Fronten für einen guten Verlauf des Bandes kämpfen müssen ( nicht nur mit SWX )
Ich habe Erfahrung mit alten Lederriemen, die bei Riementrieben auch gekreuzt werden um die Drehrichtung zu ändern,
habe aber keine Erfahrung mit Stahlbändern, die um junge Bäume gewickelt werden sollen.
Die Frage ist für mich:
was gechieht mit dem Band, wenn es zwischen den Umlenkrollen verdreht wird ?
Nach mir sollte dabei nur die Spannungsverteilung im Band ungleichmässig werden ( mitte weniger, aussen mehr ) und das ist je nach Band unproblemetisch
Aber vor allem bin ich nicht sicher ob die letzte Rolle vor dem Weihnachtsbaum eine Position haben muss, dass das Band nicht verdreht wird ?
Dazu muss vermutlich abgeklärt werden, was der relativ weiche Stamm dazu sagt, wenn das harte Band mit ungleichmässiger Spannungsverteilung drumgewickelt wird.
Grüsse
Paul
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Dez. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Vorweihnachtsabend Lamsung.
Du schreibst
Ja und der Baum steht dann noch nächstes Jahr?
Es stellen sich mir die Fragen:
Wie wird der unterschiedliche Stammdurchmesser zum Ständerinnendurchmesser berücksichtigt?
Wie wird der abnehmende Durchmesser des Stammes im Ständer berücksichtigt?
Wie wird der Stamm vorher bearbeitet?
Machst du nur die Ästze ab?
Erweitrerst du deine Maschine um eine Drechselbank, mit welcher du einen einheitlichen Stammdurchmesser herstellst?
Wie beachtest du die unterschiedlichen Durchmesser der Ständer?
Wie...
Vorschlag von mir. Nimm 3 Möbelunterlegkeile oder kauf dir einen solchen Baumständer.
Ansonste kannst du mal auf dieser Seite dir die Beispiele anschauen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 23. Dez. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Aber bei Amazon einen Ständer kaufen ist keine gute Idee, die streiken
Die anderen Hinweise sind interessant  aber direkt eine Lösung zu meiner Aufabe habe ich dabeikeine gefunden
Hier die Antworten auf deine Fragen
kann erst beurteilen ob der Weinachtsbaum auch im nächsten Jahr noch steht, wenn er mal im Ständer fixiert ist .
Der Stamm ist genügend zylindrisch und rund, und die Äste habe ich erst mal abgeschnitten, damit ich den Stamm wenn nötig ganz durch meine Maschine schieben kann. Kann ja dann die Äste wieder anleimen , wenn ich noch genug Zeit dazu habe vor der Weihnachtsbescherung
Der Durchmessser vom Stamm und die Steigung vom Band muss in meiner Maschine angepasst werden können. Damit ich zum Beispiel mit dem 80 mm breiten Band eine Steigung von 20 mm fahren kann und so den Stamm 4 lagig umwickeln. Durch varieren der Steigung und Überlappung kann ich die Dicke vom Bandaufbau anpassen bis das Ganze in den Ständer passt. Sollte das nicht genügen kann ich den Stamm mehrere Male durch die Maschine schicken.
Damit SWX nicht überfordert wird   kann die ganze Berechnung einfach mit dem Stammdurchmesser und der Steigung gemacht werden und die Überlappung kann im im Modell vernachlässigt werden
Wichtig ist für mich immer noch:
Was passiert mit dem Band von der letzten Rolle bis zum Stamm ?
Grüsse
paul
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 24. Dez. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzkeile tun's nicht
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 24. Dez. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adele
Danke für den Hinweis
Aber diese Lösung sieht mir zu stark danach aus, als würde sie auf Anhieb funktionieren
und ist mir zu einfach und zu wenig herausfordernd .
Nur eine Maschine zum Umwickeln ähnlich dem SWX modell kann den notwendigen Stress vor der Weinachtsbescherung bieten
Grüsse
paul
erstellt am: 24. Dez. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ihr Schreibtischtäter,
nach jahrelangen Forschungsarbeiten habe ich dieses Modell entwickelt.
Eine gefüllte Sprudelkiste mit Pet-Flaschen.
Eine Flasche herausnehmen und Baum reinstecken.
Hält im Wohnzimmer bis Windstärke 8.
Juli
Lamsung
SWX 13
Windows 7
erstellt am: 24. Dez. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juli
Danke für den Hinweis und die schöne foto
Kann in aber leider in der Entwicklung nicht brauchen   sonst wird mein Bandverlauf nie optimal
Werde aber eventuell im grössten Notfall meinen letzten Bierkasten zum Verwirklichen dieser Idee vergewaltigen
Der wird bis dann leer sein , hoffe aber, dass das Ganze auch mit leeren Flaschen genügend stabil wird.
Wenn nicht, werde ich den Kasten mit einem Stahlband umwickeln von Hand und ganz ohne Maschine
Grüsse
paul
