  Allgemeines im Maschinenbau
  Werkzeugstiel Kräfte
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugstiel Kräfte (1978 mal gelesen)
Manta-Hai
Sehen Sie sich das Profil von Manta-Hai an!   Senden Sie eine Private Message an Manta-Hai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manta-Hai
Becker CAD 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grade dabei eine Hacke für ein Projekt auszulegen.
Die Hackenform ist erstmal egal.
Der Stiel soll 150-180cm lang sein und einen maxiamlen Durchmesser von 50mm haben. Material: Alu, CFK, GFK oder Holz
Mein Problem bei der FEM-Berechnung (ohne Holz) sind die Kräfte um die es geht. Ich habe mal 1000N am Stielende und 500N in der Mitte des Stiels angenommen.
Passt das so oder ist das zuviel?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich überlegt was beim Hacken so passiert...
Du nimmst die Hacke in die Hand, schwingst sie nach oben, Beschleunigt relativ langsam auf eine Kreisbahn, mit Radius deines Armes + Stiel.
Anschließend trifft es auf das zu bearbeitende Teil, wird starkverzögert, die Hauptarbeit wird aber durch die Trägheit des Beils selbst erledigt, man führt mit dem Stiel lediglich ein wenig.
So kann es zum Bespiel passieren, dass Ungeschickte die Hacke nach dem Auftreggen noch Nachdrücken. Dabei darf der Stiel natürlich nicht brechen. Das hat mit der normalen Nutzung nichts zu tun.
Leider geben die Normen für diesen Bewegungsablauf anzunehmende Kräfte nicht wirklich her, deine Annahme scheint jedoch schon ganz ordentlich zu sein. Man braucht schon gut Dampf in den Armen um 1,5kN auf den Stiel wirken zu lassen...
Die tatsächlichen Kräfte die ein Hackenhersteller am Stiel nimmt, sind vermutlich reine Erfahrungssache, bzw. ergeben sich aus ergonomischen und konstruktiven Gründen.
Was bei einem Stiel sehr wichtig ist: Er sollte möglichst leicht sein, sollten ein wenig Flex ( insbesondere was Torsion angeht ist das wichtig, damit es einem nicht so in die Handgelenke geht, wenn man mal danebeben zimmert... Gleichtzeitig darf das Werkzeug aber,m wegen der Sicherheit, nicht wie ein Gummikuh rumwabbeln ) und vor allem eine starke Dämpfung haben!
Da kann ich dir aus der Praxis sagen, dass Holz schon eine sehr gute Wahl ist, aber ich  meine Fiskars mit GFK-Still nicht so schnell wieder abgebe.
Grüße,
Gollum
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 07. Jul. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jul. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Golum meinte wohl diesen Bewegungsablauf.
Unabhängig von der Marke, kannst du in dieser Konstruktion die Belastungszonen am Stiel und Auge indentifizieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Manta-Hai
Becker CAD 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2014 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips aber es geht nicht um eine Holzaxt sondern um http://www.lacountyfirefighters.org/%5Citems%5Ctool_mcleod.jpg
Also eine Art Gartenhacke nur für die Feuerwehr.
[Andy-UP]link repariert[/Andy-UP]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas nennt man Harke.
Grüße,
Gollum
Wattwurm
Manager Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Wattwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Wattwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wattwurm
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzulande ist das, was so ähnlich aussieht wie das Beispielbild, ein Karscht. Und mit denen wird nicht gehackt, sondern damit zerrt man an Gestrüpp oder Heu/Silage oder was man so wegzuräumen hat. Eine Auslegung allein auf den Hackvorgang scheint mir nicht beanspruchungsgerecht zu sein.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 10. Okt. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wattwurm - wo ist denn bei dir "hierzulande" (ich denke Küstennähe).
Ein Karst hat doch üblicherweise nur 2 Zinken.
Also ich würde das MCLEOD Werkzeug als eine Kombination Hacke/Karst/Rechen bezeichnen, mit der sowohl geschlagen als auch gezogen wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Okt. 2014 editiert.]
Wattwurm
erstellt am: 10. Okt. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier(TM) ist Oberberg. Und ein Karscht (man sagt hier eben *nicht* Karst) ist hier eigentlich auf fast jedem Feuerwehrfahrzeug verlastet.
Die Dinger haben übrigens vier Zinken, wie eine abgewinkelte Mistgabel.
Google und Wikipedia belehren mich gerade, daß der korrekte Begriff für das Ding *Krail* ist.
Ich fürchte aber, den Begriff kennt hier keiner.
[Diese Nachricht wurde von Wattwurm am 10. Okt. 2014 editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Okt. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manta-Hai
wenn ich mir betrachte wie das eingesetzt wird dann habe ich um den Stiel keine Angst. Wichtiger ist wohl die axiale Sicherung des Stiels damit beim ziehen/rechen von Kraut und Wurzeln das Blatt nicht im Gemüse hängen bleibt
Video
Ab 07:30 noch aufschlussreicher was den Einsatz des Werkzeugs angeht
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 10. Okt. 2014 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Okt. 2014 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
äh, sag mal - ist ne FEM-Rechnung nicht zu weit hergeholt?
Ich würd das Ding bauen und dann zwei bis drei Varianten einem Praxistest unterziehen - da biste schneller mit durch und hast zuverlässigere Ergebnisse.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manta-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW, und wieso den Stil neu erfinden wenns die Teile bereits gibt? IMHO geht's hier eher um die Darstellung der Rechenvorgänge als um eine Auslegung des Stils...seh ich das richtig?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
Manta-Hai
Becker CAD 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema hat sich mittlerweile erledigt, vielen Dank für die Antworten.
