  Allgemeines im Maschinenbau
  Berechnung C-Gestell
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung C-Gestell (3450 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf ein C-Gestell soll ein Hydraulikzylinder montiert werden, um ein Biegewerkzeug anzutreiben.
Nun müsste berechnet werden, wieviel Kraft der Hydraulikzylinder maximal aufbringen darf, damit das
Gestell noch stabil bleibt und sich nicht (zu weit) aufbiegt.
Leider habe ich im Moment noch keine Ahnung, wie ich solch eine Berechnung durchführen muss und wäre über Tipps sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Slider
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider, geht es um die Verformung oder die Sicherheit gegen Bruch ?
Konstruktiv hast Du schon alles berücksichtigt. An den Ecken innen große Radien und oben beim Querbalken den Steg um die Zugspannungen aufzunehmen.
Als Student würde ich da nicht lange zögern, und in FEM reinschieben.
Weil es symmetrisch ist, reicht es aus nur eine Hälfte zu berechnen. Probleme kann es bei manchen Programmen geben, wenn die Schubverformung größer ist als die Biegeverformung.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mai. 2014 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider.
Nur eine Frage am Rande.
Das Teil ist doch wohl nicht massiv?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
