  Allgemeines im Maschinenbau
  Spiralfeder
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Spiralfeder (1926 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
habe wieder Anfängerfragen.
1. Was ist der Industriefachbegriff für die Feder im Bild?
2. Kennt ihr Firmen wo man dies bestellen bzw. machen lassen kann?
Grüße, Moe
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
1. Membranfeder, spiralförmig geschlitzt
2. Blechfachbetrieb mit Laser-Schneidemaschine, gibt es in jeder Stadt
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Apr. 2014 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Stückzahl, Funktion oder Schlitzbreite geht auch Stanzen oder Drahten.
Beim Drahten wird die Oberfläche weniger thermisch belastet als beim Lasern.
Als Wekrstoff ist 1.4310 sehr verbreitet.
Klaus
farahnaz
Ing.
erstellt am: 03. Apr. 2014 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Membranfeder finde ich unterschiedliche Varianten. Was wir suchen, ist einfach ein Stück flache Blech, was als radiale Feder funktioniert. Wir brauchen aber einige technische Daten, wie radiale und axiale Steifigkeiten und Widerstand gegen Torrieren.
Findet man irgendwo fertige Produkte aus dem Katalog mit den entsprechenden technischen Daten?
Grüße, Moe
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du eine axiale Bewegung abfedern oder eine Verdrehung?
Gert Dieter
"Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson
farahnaz
Ing.
erstellt am: 07. Apr. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
axiale Bewegung aus einem linearen Motor (wie, zB voice coil stage) abfedern
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 07. Apr. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nebenbei, ich suche nach einer Einführung, die zeigt wie ich die CAD-Parameter für Membranfeder-Blech festlege. Ich wüsste nicht welche Abstände und Kurvenlängen sinnvoll wären. Kennt ihr eine Dokumentation oder ein Buch?
Grüße, Moe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2014 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen netten Tag Moe.
Meinst du so etwas? ====>>
Wenn du einen Hersteller die Daten weiterreichst, wird der auch bei der Auslegung behilflich sein.
Oder meinst du so etwas ====>>
Schaust du in google unter diaphragm spring
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild von H2W das Du hier abgelegt hattest (leider verschwunden?), zeigte doch, dass axiale und auch radiale Kraefte mit der Membrane aufgefangen werden sollen, da sonst keine anderen Lager angegeben waren. Ich glaube nicht, dass Du hier fuendig werden kannst, FEA Analyse waere hier sicherlich angebracht.
farahnaz
Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab keine Ahnung warum mein letzter Beitrag verschwunden ist. Da ist der Link für das Bild:
http://www.h2wtech.com/Products/ShowProduct?productid=77
Die Membranfeder steht vorne.
Grüße, Moe
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Wahrscheinlich, weil Du dieselbe Frage mehrfach gepostet hast.
Aber jetzt kann man sich wenigstens vorstellen, was Du meinst!
Gert Dieter
