  Allgemeines im Maschinenbau
  Stahl / Edelstahl in Fertigung - Vorgaben?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahl / Edelstahl in Fertigung - Vorgaben? (1307 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in unserer Fertigung werden "Normal-" und Edelstähle bearbeitet. Daß hierbei materialspezifische Anforderungen an Werkzeuge und technologische Parameter gelten, ist klar.
Welche Anforderungen gelten aber an Betriebsstoffe (zB Kühlwasser)? Gibt es allgemeingültige Normen od. Empfehlungen, wie diese Stoffe konditioniert werden müssen, damit Edelstahl problemlos im Anschluß an Nicht-Edelstahl verarbeitet werden kann?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
bevor Dir jetzt gar keiner antwortet:
Ich weiß nur, dass man Normal- und Edelstahl in der Fertigung am besten getrennt halten sollte, weil Spuren von Stahlspänen dazu führen können, dass auch der Edelstahl rostet.
Mit welchen Maßnahmen man das z. B. in Bezug aufs Kühlmittel verhindern will oder kann, weiß ich leider auch nicht.
Gert Dieter
"Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut." Karl Valentin
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 18. Feb. 2014 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine Kühlemulsion sollte "fetter" sein bei Edelstahlbearbeitung (z.B. statt 6% 8%)ansonsten hatte ich im Drehbereich noch nie Probleme bei der Bearbeitung verschiedener Materialien, ob Edelstahl,Stahl oder NE-Metall.
Grundsätzlich stimmt das was Gert Dieter schreibt, falls über das Kühlmittel Stahlspäne kommen, sollte über eine Filteranlage nachgedacht werden.
Welche Bearbeitungen führt Ihr denn durch?
Michael
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Feb. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Es gilt offiziell die allgemeine "Empfehlung", keine Mischfertigung an einer Betriebsstätte durchzuführen! Infos zur korrekten Verarbeitung siehe: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei.
Soll eine Mischfertigung stattfinden, gibt es hier einige Informationen dazu. Mit Sicherheit der wichtigste Punkt ist das abschliessende "Beizen" bzw. "Glas- oder Keramikperlstahlen" zur absolut rückstandslosen Entfernung aller Stahlpartikel und zur Passivierung.
Die richtigen Betriebsstoffe lassen sich einfach finden: Verwende solche, die ausdrücklich zur Verarbeitung von Edelstahl (Chromnickelstahl) vom Hersteller freigegeben sind. Du kannst davon ausgehen, dass sie "abwärtskompatibel" sind.
Gruss Andreas
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 19. Feb. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß ja nicht, für wen Ihr fertigt, aber ich würde mir 3 Mal überlegen, ob ich Teile aus so einer Mischfertigung verwenden würde.
Wenn am Ende ein Problem entsteht (aus welchem Grund auch immer), kann ich ohne eine solche Mischfertigung, dieses Problem schonmal ausschließen. Insofern halte ich die Trennung von Edelstahl/Nicht-Edelstahl für äußerst hilfreich für etwaige Kundenaudits.
