  Allgemeines im Maschinenbau
  Material Spannpratze
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material Spannpratze (3740 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spannpratze.PDF
Ich habe ein Problem mit einer Pendelspannpratze. Ich benötige ein Maerial die dese Belastungen aushält.
Ich denke am besten schaut ihr euch den Anhang an, dann muss ich nicht soviel schreiben.
Bis jetzt tendiere ich zu 1.6580, da liege ich aber laut SW 2012 im absoluten Grenzbereich.
Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp.
Gruss Olli
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlen noch Infos, oder hat keiner eine Idee???
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
1.6580 ist ja nun kein Spekuatius. Wenn das schon nicht reicht, musst Du wohl Deine Konstruktion verändern, was ja auch eher keine neue Information ist.
Was erwartest Du sonst für "Ideen"? Ein Rezept für Unobtainium?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön wäre, wenn mir noch jemand ein anderes Material sagen könnte.
SW2012 hat noch einen 1.2842 im Programm, der auf 57HRC vergütet, eine Zugfestigkeit von ca. 2000N/mm² und eine Streckgrenze von 1750N/mm² bringen soll.
Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass das Spanneisen bricht, wenn ich es voll durchhärte.
Ich selbst bin aber nur gelernter Werkzeugmacher und habe Werkstoffkunde nicht studiert, deswegen frage ich hier , in der Hoffnung, dass da einer mehr Ahnung hat.
Gruss Olli
P.S: Die Konstruktion des Spanneisen kann natürlich nicht geändert werden, da hab ich schon alle rausgeholt
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
1.2343; 1.2344; 1.2365; 1.2367 haben ganz interessante Festigkeits- und Zähigkeitswerte. Eigentlich sind es Warmarbeitsstähle, aber die Anwendung bei Raumtemperatur ist ja nicht verboten.
Bei der Biegebeanspruchung würde ich auch die Finger von 1.2842 lassen.
Dass man aus dem 30CrNiMo8 noch ein bisschen herauskitzeln kann, wenn man ihn nicht so hoch anlässt, hast Du berücksichtigt? Aber Ob SW das berücksichtigt, da hätte ich so meine Zweifel (ohne SW zu kennen).
Ulrich
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir hat man immer gesagt, dass ich nie probieren soll eine Konstruktion durch hochfeste Stähle zu retten. Hab ich trotzdem und kann daher bestätigen, dass es tatsächlich ne doofe Idee ist.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
ChrisLfd
Sehen Sie sich das Profil von ChrisLfd an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisLfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisLfd
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wir haben auf unseren Fräsmaschinen Geiger & Haag Spannsysteme drauf.
Soweit ich weiß, sind die Spannpratzen dort aus 1.7131 Einsatzgehärtet auf 58+4 HRC; CHD=0,8+0,4.
Nur mal so am Rande. Aus welchem Material ist denn der Bolzen der die Kraft eigentlich aufnimmt???
Gruß Chris
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank schonmal für die vielen Antworten. Wir haben jetzt Spannversuche gemacht und das Spanneisen hält (1.6580).
Wie konnten den Kunden überzeugen die Vorrichtung mit 150bar anstatt 200bar zu fahren.
Der Bolzen ist aus 1.7225, der hält.
Bei 1.6580 haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei dünnen Querschnitten ein Härten kontraproduktiv ist. Am besten funzt es, wenn man die Spanneisen plasmaoxidiert, dann wird nur eine Randschicht von 0,1mm hart, der Kern bleibt aber weich und zäh.
Normalerweise konstruiere ich nicht im Grenzbereich, sondern halte mich an die Worte meines Ausbilders von damals, "wat jut aussieht dat hält auch jut".
Für technische Unzulänglichkeiten in der Formulierung möchte ich mich schonmal entschuldigen,hab vom Härten nicht wirklich Ahnung.
Gruss Olli
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst mit um 25% reduzierter Last bist aber Überschlägig noch irgendwo bei 800-850 N/mm² Biegespannung.
Könnte schon sein, dass das auf Dauer hällt... Knapp, aber könnte passen. Ohne genaue Kenntnis des Lastkollektives ner Reihe anderer Faktoren schlecht zu bestimmen.
Wenn's euch ziemlich wurscht ist wenn sonne Pratze mal bricht und auch kein nennenswerter Schaden oder irgendein Risiko dadurch entsteht, ok. Ansonsten würde ich schon die Mühe machen eine Fachmann mit der Berechnung zu beauftragen.
Wäre dieses Ärmchen 3,5mm statt 3mm hoch, würde sich die Spannung schon um 36% reduzieren. Das wäre dann schon ziemlich beherrschbar.
Grüße,
Gollum
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
vielleicht ist es interessant sich mit dem Thema Härten und Vergüten etwas mehr auseinander zu setzen. Denn es sind zweierlei Sachen! Hier noch ein link auf einen Beitrag hier auf CAD.de der das mal versucht hat zu erklären Klick. Der feine Unterschied kommt durch die Anlasstemperaturen/Zeit zustande.
Denke eigentlich dass eine Spannpratze ein Paradebeispiel für ein Werkzeug ist dass vergütet wird.
gruß Heiko
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gollum,
3,3mm ist jetzt das Maximum, mehr geht nicht. Ich denke das passt schon, das Problem ist, dass der Kunde 8 gleiche Teile auf der Vorrichtung haben möchte, diese sollen dann in einem Zug mit einem Messerkopf überfräst werden. Die Spanntaschen sind im Rohteil 4mm tief und im Fertigteil dann 3,5mm so habe ich jetzt noch 0,2mm zur bearbeiteten Fläche. Wenn alle Stricke reissen muss der Kunde halt eine andere Fräserbahn fahren. Ich bin schonmal froh, überhaupr acht Teile auf die Vorrichtung zu bekommen, aber einen Tod stirbt man ja eh.
Gruss Olli
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das 1.6580 kommt bei uns mit 1450N/mm² an. Ist dann ja schon vergütet. Ich frage mich aber gerade ob es dann überhaupt sinnvoll ist es nochmals zu plasmaoxidieren oder sollte ich es besser nur brünieren?
Gruss Olli
Press play on tape
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swcad:
Hallo Heiko,
Gruss Olli
Ich kenne plasmaoxidieren nicht, soll wohl schön schwarz aussehen , aber so wie ich gelesen habe wird das beim abkühlen gemacht im Anschluß ans plasmanitrieren. Hast Du Dich denn informiert ob der Stahl dazu erwärmt werden muß (zum nirtieren wohl schon) und ob die Erwärmung Einfluß auf die Festigkeit hat, Stichwort Weichglühen?
gruß Heiko
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ja schön schwarz soll es sein  . Ja normalerweise wird 0,1mm nitriert und dann plasmaoxidiert, ich habe daher die Vermutung , dass das Nitrieren dem Spanneisen nicht gut tut,deshalb werde ich auf brünieren umsatteln, so ein Spanneisen ist zur Not ja schnell neu gemacht  .
Gruss Olli
[Diese Nachricht wurde von swcad am 09. Jul. 2013 editiert.]
