  Allgemeines im Maschinenbau
  Zusammenarbeit zwischen Elektro-Maschinenbau Ingenieuren
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenarbeit zwischen Elektro-Maschinenbau Ingenieuren (1858 mal gelesen)
Hobbytüftler
Sehen Sie sich das Profil von Hobbytüftler an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbytüftler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbytüftler
erstellt am: 25. Mai. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße euch alle!
Mich würde Interessieren wie so eine Zusammenarbeit zwischen Elektro und Maschinenbau Ingenieuren ausschaut, wenn so ein Produkt entstehen soll z.B. ein Farbdrucker. Da das Produkt in einem CAD progam entworfen wird, könnte ich mir das so vorstellen, dass man sich da abwechselt oder wir das heute von Mechatronikern gemacht. Wo liegen eigentlich die Grenzen, vermute mall das Es abhängig vom Betrieb unterschiedlich sein kann. Gruß!!!!
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Mai. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hobbytüftler:
Da das Produkt in einem CAD-Progamm entworfen wird, könnte ich mir das so vorstellen, dass man sich da abwechselt, oder wird das heute von Mechatronikern gemacht?
Moin!
Das Arbeiten mit CAD ist kein eigener Beruf! CAD ist ein Werkzeug, und das gibt es in den verschiedensten Ausprägungen, für Maschinenbauer, für Elektroplaner und z.B. auch für Holztechniker. Jeder der damit arbeiten soll, muss das erlernen.
Da Maschinenbau heutzutage fast nicht mehr ohne Elektronik auskommt, gibt es den neuen Ausbildungsberuf Mechatroniker, der Bereiche von beiden umfasst. In der Produktentwicklung arbeiten noch viel mehr Fachleute zusammen, von Gehäusedesignern für das was ganz außen, sichtbar und teilweise sehr gefühlsgeprägt ist bis hin zu Softwareingenieuren für das was ganz innen, unsichtbar und sehr mathematisch ist. Alles davon ist wichtig, und obwohl die inhaltlichen Unterschiede groß sind muss alles zusammenpassen.
Keiner kann das in voller Tiefe alles können, aber es ist gut, die anderen Berufe zumindest zu verstehen und vor allem anzuerkennen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 25. Mai. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
überspitzt formuliert könnte man sagen, daß die Maschinenbauingenieure die Bauräume für die Elektoringenieure festlegen. So ist das in unserer Firma.
Das Arbeitsgebiet von Mechatronikern sehe ich eher im Bereich als "Systemingenieur" der ein Verständis für ein gesamtes System hat.
Manche Produkte sind derart komplex, daß es hierfür immer noch Spezialisten braucht.
Mechatronik erinnert mich auch immer noch an den Wirtschaftsingenieur (Betriebswirtschaft + Maschinenbau).
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 25. Mai. 2013 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 26. Mai. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
Bei uns ist das etwas anders:
"überspitzt formuliert könnte man sagen, daß die Elektroingenieure ihre Bauräume festlegen und die Maschinenbauingenieure was sinnvolles drumrum bauen dürfen/müssen/sollen. So ist das in unserer Firma."
Der Bauraum des Elektroanteils ist dabei gottgegeben und über jede Diskussion erhaben.
Die Kollegen aus der Elektroabteilung haben absolut nichts mit (mech.) CAD zutun.
Ford P.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Mai. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
So ähnlich auch bei mir: Die Projektleitung gibt vor, was alles möglich sein soll, die Elektrik gibt daraufhin bekannt, welche Komponenten alle verbaut werden müssen. Der Maschinenbauer schließlich muß sehen, wie er alle mechanischen und elektrischen Komponenten im vorgegebenen Bauraum sinnvoll platzieren kann, unter Beachtung und Gewährleistung von Funktionalität und Stabilität.
Aber ist dies nicht überall so oder ähnlich der Fall?
Peter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mai. 2013 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Peter schreibt:
Und dann?
Meist ist das falsch verstanden.
Die Projektleitung sollte sich um den Zusammenfluß der interdisziplinären Informationen und deren Steuerung und Planung kümmern.
Da dieses aber meist von BWL'ern gemacht wird
Da die Mechatroniker nicht Fleisch oder Fisch sind, werden diese meist in der Montage eingesetzt. Es wird kein Mechatroniker einen kompletten Schaltplan auf E-Plan (oder ähnlichem) für eine komplexe Steuerung einer von Ihm vorher mit Solidworks (oder ähnlichem)konstruierten mechanische Vorrichtung (Maschine)erstellen.
Es würde mich schon wundern, wenn Schaltpläne und Mechanik mittels ein und des Selben Softwarpaketes erstellt werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 27. Mai. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
interessante Fragestellung.
Eine Klarstellung: Mechatroniker ist ein sehr zweideutiger Begriff: es gibt den Ausbildungsberuf und es gibt das Studium. Beides ist der Versuch, Elektronik und Mechanik in einer Ausbildun rüber zu bringen. Aber beides ist genauso unterschiedlich, wie ein Industriemechaniker und ein Maschinenbauingenieur. Außerdem denke ich, dass Mechatronik als Studium sehr unterschiedlich sein kann. In Esslingen/bzw. Göppingen heißt (oder hieß?) der Fachbereich Mechatronik und die Studiengänge "Feinwerktechnik", "E-Technik" bzw. "Automatisierungstechnik". Derjenige, der Feinwerktechnik studiert hat, hat sicher danach nicht in erster Linie Platinenlayouts entwickelt, aber er hat sich schonmal mit Maschenstromanalyse etc. auseinandergesetzt und hat auch schonmal gehört, was ein Thyristor ist und sich mit EMV rumgequält. Andersrum hat der E-Techniker sich in gewissem Maß mit Mechanik auseinadergesetzt. Ich denke, die meisten Absolventen nennen sich nur Mechatronik-Ingenieur, wenn die Hoffnung begründet erscheint, dass das cooler ankommt - klingt zuweilen unheimlich modern - im konservaiven Umfeld hat es einen zu hohen Erklärungsbedarf ;-)
Soweit ich weiß gibt es diese Spezialisierung beim Ausbildungsberuf weniger.
Den Vorteil dieses Modells sehe ich darin, dass die Absolventen von Anfang an mit anderen Disziplinen zusammen arbeiten lernen und daher die Chance besteht, dass sie die "anderen" weniger als Gegner sehen, weil sie mehr Einblick und dadurch hoffentlich Verständnis für deren Probleme haben und sich auch an bestimmten Stellen einbringen können, wo es sich eben nicht so genau trennen lässt, welche Disziplin erforderlich ist.
Ähnlich ist es beim Wirtschaftsingenieur. Allerdings denke ich, dass WIler einen deutlicheren Fokus auf W haben und vermutlich weniger in der reinen Technik zu finden sein dürften. Die Abgrenzung zur technischen BWL (wie das in Stuttgart heißt) scheint mir da eher gering.
Zur ursprünglichen Frage: deutlich geworden ist glaube ich schon, dass die CAD Instrumente der verschiedenen Disziplinen nicht die gleichen sind.
Ansonsten finde ich entscheidend und empfinde ich als sehr hilfreich, wenn alle Beteiligten so früh wie möglich miteinander reden und gemeinsam die Grenzen abstecken. Alle Beteiligten sind allerdings noch wesentlich mehr Leute als Mechanik-Entwickler, Elektroniker-Entwickler und Informatiker aus der Entwicklung ...
[Diese Nachricht wurde von daniu am 27. Mai. 2013 editiert.]
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbytüftler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr,
finde ich auch einen interessanten Thread!
Also bei uns läuft das hier eigentlich immer etwas anders. Manchmal kommt von der Elektroabteilung ein Verbesserungsvorschlag der wird dann mit der Mechanik diskutiert und umgekehrt. Es arbeiten eigentlich alle ganz gut zusammen, weil auch jeder den anderen braucht. Deswegen kann ich hier eigentlich keine direkte Aussage treffen.
Wenn ich jetzt einmal von mir ausgehe: Ich hatte schon, im vergleich zu anderen Studiengängen, relativ viel E-Technik und Automatisierungstechnik im Studium. Das waren aber ehrlicherweise nicht meine Lieblingsfächer . Ich kann von mir behaubten, dass ich ein Grundverständnis von der E-Technik und Programmierung (SPS) habe und somit auch gewisse Sachen einschätzen kann und so wie ich meine Kollegen (nicht alle ^^) einschätze ist es bei denen Umgedreht genauso.
Und das ist auch wichtig meiner Meinung nach, denn nur wenn jeder mit jedem redet und auch Probleme an der Konstruktion (ob nun elektrisch oder mechanisch) angesprochen und diskutiert werden kann auch etwas ordentliches dabei herauskommen. Und dafür muss bei jedem ein Grundverständnis in den anderen Bereichen vorliegen.
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
