  Allgemeines im Maschinenbau
  Abdichten Schraubenkopf mit Unterlegscheibe PA
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abdichten Schraubenkopf mit Unterlegscheibe PA (7798 mal gelesen)
DJ Rabauke
Sehen Sie sich das Profil von DJ Rabauke an!   Senden Sie eine Private Message an DJ Rabauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ Rabauke
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe das Problem, eine M2-Schraube in einem Sackloch (Durchm. 4,4mm)zu dem umliegenden Gehäuse abzudichten. Da wir aufgrund der geringen Dimensionen keine zusaätzliche Geometrie für einen O-Ring einbringen können/wollen und er Einsatz von Dichtmasse nicht gewünscht ist, wäre einen andere Möglichkeit das Einsetzen einer einfacher Unterlegscheibe aus PA.
Hat jemand damit Erfahrung? Probleme/Risiken?
Danke schonmal.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rabauke.
Schwierigkeiten bei der PA-Scheibe sehe ich darin, dass du
a) kein vernünftiges Drehmoment aufbringen kannst (ok bei M2 ist das eh nicht so doll)
b) die Schraube sich lockern könnte
c) das PA brechen kann
gruß, Tom
DJ Rabauke
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom, danke schonmal für deine Antwort.
Anziehmoment der Schrauben ist momentan mit 0.32 Nm angegeben.
Es handelt sich um gewindefurchende Schrauben, das Lösen sollte also verhindert sein.
Die Scheibe ist momentan 0.8mm dick.
Irgendwelche Einwände, Ergänzungen?
Gruß und danke
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Festo gibt es Dichtringe mit Metallkern, die man fest anziehen kann; aber erst ab M5 (OL-M5); andere Dichtringe O und OK am M3.
Gert Dieter
Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch.
Bertrand Russell
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Mrz. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Feld-Wald und Wiesen PA bricht höchstens wenn es trocken ist.
Bei PA gibt es große Unterschiede, da mußt Du schon lesen was auf der Verpacung steht.
Wie bei allen Thermoplasten ist auch bei PA die Temperatur das wichtigste.
Klaus
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Mrz. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus.
Und wie schauts bei PA mit der Alterung aus? Hast du da Erfahrung?
gruß, Tom
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Mrz. 2013 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom, meinst Du mit Alterung Wärme oder UV ?
Die Unteschiede bei PA sind zu groß um sich da allgemein drüber zu äußern.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Mrz. 2013 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Rabauke.
Schaue mal hier diese Unterlegscheiben an.
Das ist glauge ich das was du suchst.
Wenn nicht, es gibt auch noch Kupferdichtringe nach DIN .
Nur bei M2 wird das schwierig sein. => Anfragen, telefonieren mit Hersteller
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
DJ Rabauke
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um PA6 natur...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Schraube M2 ist halt schon recht klein, und die allermeisten Kaufteile gibts nicht mehr in dieser Grösse. Auch die Pneumatik hört bei M3 nach unten hin auf.
Und die namhaften Pneumatik-Hersteller schweigen sich über das Material des Dichtringes aus.
Ich glaube aber, dass das PE oder PTFE ist, PA wegen der Volumensänderung aufgrund Feuchtigkeitsunterschiede eher nicht.
Und: Die Dichtheit wird vor allem durch die Oberfläche der Dichtflächen bestimmt. Bei selbstgefertigten Bauteilen leichter zu erreichen, als bei gekauften Schrauben.
Habe auch schon Kunststoff"dichtungen" gesehen, die den Schraubenkopf wie einen Topf umschlossen haben und die auf Fliessen des Kunststoffes und damit vollständigem Ausfüllen des Sackloches, beim Anziehen der Schraube, ausgelegt waren.
Gegen welche Medien und welche Drücke musst Du denn abdichten?
Und, muss die Schraube wiederholt geöffnet und wieder dicht verschlossen werden?
mfg - Leo
DJ Rabauke
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die Schrauben werden einmal angezogen und bleiben dann unangetastet.
Wir müssen einen Resistenz gegen Kühl- und Schmiermittel vorweisen und IP67 erreichen.
Wie sieht es mit solcher Gewindedichtung aus?
[Diese Nachricht wurde von DJ Rabauke am 14. Mrz. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte ich mir vorstellen, die Scheibe nicht planparallel, sondern konisch (aussen dünner, innen stärker) auszuführen, wodurch eine so starke Kantenpressung am Übergang zwischen Senkung Ø4,4 und Bohrloch entsteht, dass der Kunststoff da jedenfalls fliesst, bis die ges. Kopfauflage der Schraube bedeckt ist.
Klaus kann vll einen bestimmten Kunststoff dazu empfehlen, ich würde in meiner rel. Unwissenheit einfach PE nehmen.
Eine Sonderanfertigung wirds sowieso, denn ich glaub kaum dass Du Kunststoff-Scheiben für M2 fertig kaufen kannst.
Nachtrag:
Wenn Du Dichtstoffe (flüssige oder pastöse) verwenden darfst, damit kannst Du allerhöchstwahrscheinlich Dein Problem lösen. Es muss halt das spezifische Verfahren ganz genau eingehalten werden.
Ja, ich hab auch schon Schrauben gesehen, die wurden einfach mit einem Schuss Silikon (vorher in das Loch eingebracht) abgedichtet.
Es gibt für (kleine) Schrauben auch Lack-artige Mittel.
mfg - Leo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo  ,
ach was? Wirklich???
http://www.mossexpress.de/unterlegscheiben-764595
http://www.mossexpress.de/unterlegscheiben-nf-e-25-51325-514
Aber ich würde eher Dicht-kleben...
G.   thomas
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichtmittel, z. B. von Loctite. Die haben zig verschiedene Sorten. Informieren oder beraten lassen!
Gert Dieter
Bertrand Russell
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
@myca:
Tatsächlich, da gibts sogar 3D-Modelle davon!
Aber zunächst mal, nix mit AussenØ<4,4mm und nur PA (das mir persönlich nicht gefallen würde).
mfg - Leo
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
GESI liefert z.B. Unterkopfbeschichtungen. Hier werden verschiedene Scheiben auf Schrauben aufgeschmolzen. Vielleicht hilft ja diese Richtung weiter.
Gruß Benewet
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
@myca:
3D-Modelle - eben die kannst Du auf 4,4 Skalieren...
G.  thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
" PA6 natur... " das ist ja wohl die ungenaueste Angabe die es gibt.
Eine Einsatztemperatur sollte mindestens angeben sein. Aber mit den genannten Flüssigkeiten wird das sowieso nichts mit PA. Das läßt sich einfach ausprobieren, den Dichtring ein paar Stunden bei der höchsten in Frage kommenden Temperatur reinlegen.
PP ( Polypropylen ) wäre hier ganz gut. Das verträgt auch kochendes Wasser und ist nicht zu hart.
HD PE ( aber kein LD PE ) geht auch. Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du auch PTFE ( Teflon ) nehmen, ist aber das teuerste und nicht besonders umweltfreundlich.
Wenn Du die Flüssigkeiten genau kennst kannst Du jeden Dichtring damit testen, wie oben angegeben.
Klaus
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ohne zu wissen, welche Belastungen kommen, ist hier meiner Meinung nach jede Diskussion müßig.
Usit-Ringe sind eigentlich das Mittel der Wahl, um ohne wesentliche Veränderung der Festigkeit der Schraubenverbindung auch Dichtigkeit zu erzielen. Es erscheint mir aber schwierig, die in dieser geringen Größe zu bekommen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Usit-Ring: " kadmierter oder passivierter Kohlenstoffstahl  "
Hallo Roland was willst Du uns denn verkaufen ?
Cadmium ist schon mehr als out - scheint inzwischen aber geändert zu Zn Ni.
NBR ist der übliche Kautschuk für Dichtungen und Schläuche
FPM oder FKM ist Flour Kautschuk der fast alles verträgt.
Klaus
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Usit-Ring: " kadmiert...
Hast Du noch einen alten Prospekt aus dem Altpapier gezogen, oder was?
Roland
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, war bei Google ganz oben.
Klaus
